当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
WET VST -WetCompressor
发布时间:09-02 编辑:WETVST
WetCompressor 是一款 76 型 FET 压缩器,采用固定的 4:1 压缩比和固定阈值,压缩量由输入信号决定。输入和输出均可进行 21 级调节,每级 3dB,并提供三种 Attack/Release 设置:快速、正常和慢速。这两款插件均基于电路驱动电平、多级电路间的串扰,甚至左右声道之间的元件偏差来模拟饱和度和自噪声。
一款 76 风格的 FET 压缩器 VST3 插件,以电路而非增益计算机的形式建模,具有 20 世纪 60 年代机架式限制器的反馈检测器、变压器和增益单元失真。
特征
两个控制:输入端将信号驱动超过一个固定阈值,输出端将由此产生的损耗恢复原状。
三种攻击时机:快速、正常和慢速,选择攻击并同时松开。
阶梯式旋钮:每个旋钮有 21 个位置,每个位置间隔 3 dB,中心位置为 0 dB。
全功能电平表:立体声输入和输出峰值电平表,外加增益衰减条
VST3 自动化:在 DAW 中提供完整的参数自动化支持
FET机架式特性
反馈检测器:取自增益单元的输出,因此 4:1 是一个闭环比率,在阈值附近会自动衰减——无需拐点控制。
环路延迟示例:检测器只有在样品穿过检测单元后才能检测到它,因此瞬态信号的前沿会穿过检测单元。
增益单元的下限:衰减量达到 38 dB 时达到硬性下限;超过此值,继续加大增益只会带来失真而非压缩。
失真随压缩而变化:静止时为 0.02%,压缩 19 dB 时为 2.9%,因为设置增益的设备同时也是产生谐波的设备。
四个放大器:输入变压器、增益单元、单端 A 类前置放大器(二次谐波)、推挽 A 类输出到输出铁芯(三次谐波)
双常释放:快速和慢速路径并行运行,慢速路径的权重取决于降级的深度。
每级噪声和串扰:每个级都会引入自身的噪声并泄漏到相邻通道;总计 -40 dB,本底噪声 -83.6 dBFS
元件容差:每通道 2.5%,因此两侧的通道永远不会完全相同。
官网免费下载:https://github.com/yonie/WetCompressor
关键字: 压缩器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
