当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
f11ter 0.1.5 免费下载
发布时间:09-02 编辑:音频应用
f11ter 0.1.5是一款适用于 Apple Silicon Mac 的免费实验性 AUv2 滤波器和调制插件。
f11ter 0.1.5,这是一个实验性的多模滤波器,其设计理念是将截然不同的滤波技术整合到一个统一的、类似乐器的工作流程中。f11ter
没有提供带有冗长模式选择器的单一滤波器,而是包含了 42 种独立的 DSP 拓扑结构和 141 种源模式,并被分为六个系列。
滤波和音调塑造:
• 干净的多模、状态变量和变形滤波器;
• 梯形、酸性、二极管和其他非线性电路风格的响应;
• 双滤波器和串联滤波器、峰值/凹陷整形、宽带抑制和低音增强处理;
• 连续可变截止频率、共振和结构变形。
相位、反馈和空间处理:
• 梳状滤波器、镶边和多级相位;
• 失真梳状反馈和扩散网络;
• 紧凑的混响和共振器结构;
• 立体声偏移、旋转相位移动和可控反馈行为。
共振峰和实验性声音设计:
• 元音和多共振峰滤波器;
• 双共振峰组合和可变陷波结构;
• 环形调制和采样保持处理;
• 散射谐振器场、颤音音高不稳定性、咆哮和嘶吼反馈模型。
调制和工作流程:
• 三个独立的低频振荡器和一个包络跟随器;
• 自由运行或与 DAW 同步的调制;
• 最多 16 条双极性调制路径;
• 精确的路径深度输入和对小调制值的精细控制;
• 45 个分类预设,包括静态声音和精心编程的调制;
• A/B 状态、拓扑感知帮助、参数自动化和预设保存/加载;
• 真正的干/湿控制:0% 为未经处理的输入,100% 为完全处理后的信号。
关于工程设计:
滤波器系列并非都使用不同的标签来复用同一个通用响应。它们结合了拓扑保持状态变量结构、级联滤波器、非线性反馈级、谐振器组、分数延迟网络、全通级和时变算法。
截止平滑在对数频域中进行,拓扑结构变化采用短状态库交叉淡入淡出来减少不连续性。SAFE RES 对高 Q 值和反馈结构应用特定模型的限制,而 COMPENSATE 则估计由谐振、驱动和所选模型引起的电平变化。
该图表显示了当前和目标响应、立体声差异、可达调制范围以及实际输出频谱。对于非线性和时变模型,它被有意地视为一种估计值,而不是试图用一条静态频率响应曲线来描述失真边带、动态延迟或变化的反馈。
该插件不添加任何前瞻或音频延迟缓冲区,并且报告的额外延迟为 0 个采样点。各个 IIR、全通、梳状和混响结构自然地保留了各自的相位和时间特性。
它的独特之处在于,
主要区别不仅仅在于模式的数量。每种拓扑结构都保持相同的核心工作流程——截止频率、共振、变形、四个上下文控制以及共享的调制系统——而这些控制的含义会根据实际算法而变化。
这使得用户无需使用单独的插件重建调制设置,即可从精确滤波过渡到不稳定的工业纹理、调谐共振、共振峰运动或反馈效果。
内部模式目录中的兼容性名称并不声称与其他产品进行完全相同的位仿真,并且未使用任何专有 DSP 代码。
当前版本为适用于 Apple Silicon 的 AUv2,需要 macOS 11 或更高版本,并针对插件的 UI 关闭、禁用和从项目中移除进行了额外的生命周期优化。
我特别希望收到 Logic Pro 和其他 AU 宿主软件用户关于声音、CPU 使用率、自动化、同步 LFO、离线渲染、UI 响应速度以及禁用/移除稳定性等方面的反馈。如果出现任何问题,请提供您的 Mac 型号、macOS 和 DAW 版本、采样率、缓冲区大小以及重现步骤。
免费下载:https://www.dropbox.com/scl/fo/dmwz9fdju5vdkmg0zlipo/APZaDq0KD6Rdkjkz7eLNPUw?rlkey=iidkf5iiui146slqdeohbr4tv&e=3
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
