当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
HOUZY-母带压缩器
发布时间:08-19 编辑:音频应用
HOUZY 是一种新型的母带压缩器,它将音频分离成独立的音调,并为每个音调应用独立的包络,这与传统压缩器的单一增益方式截然不同。
它的设计旨在防止特定频率同时降低其他频率范围的增益,即使在强力压缩底鼓时也能最大限度地减少对高频的影响,并根据每个音调的频率信息应用诸如 LUFS 表之类的听觉加权方法。
关键技术包括 CYCLES(以波形周期而非毫秒为单位设置起音时间)、BEATS(以节拍为单位设置释放时间,并与项目速度同步)以及 ACR(通过在峰值点应用频谱控制的短脉冲而非标准削波来减少高频劣化)。它还提供 BEAT 和 SMART 释放模式,以及通过测量音频的实际衰减时间来选择合适音符值的 AUTO 功能。此外,它还提供 PUNCH(用于瞬态保留)、GAIN MATCH(用于自动电平校正)、DASH 控制、6 段频谱限制器、向上压缩、ALL MIX(用于特定频段调整)、响度匹配 A/B 对比、高达 64 倍的过采样、RMS 和 LUFS 电平表以及逐步增益衰减图。
HOUZY 可在 Windows 和 macOS 系统上免费使用,并支持 VST3 和 macOS 上的 AU 格式。macOS 版本采用通用格式,同时支持 Intel 和 Apple Silicon 芯片。
官网免费下载:https://github.com/IACRONA/HOUZY
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
