与传统的多频段压缩器不同,参数压缩器不需要将信号分割成固定的相邻交叉频段。每个压缩频段都可以独立定位,拥有各自的频率和带宽,并且可以与其他频段自由重叠。
Parametric Compressor采用全新设计,允许用户在频谱范围内创建多达 10 个独立的压缩频段,而无需使用固定的交叉频带。这些频段可以自由定位或重叠。你可以为每个频段单独配置频率、带宽、阈值、压缩比、启动时间、释放时间、补偿时间控制,以及频率和宽度控制,用于确定应用压缩的频谱区域。
它还可以用于通用宽带压缩,从窄带特定频率扩展到宽频带或整个频带。频率和宽度定义了每个压缩器的工作范围;它们并非均衡器的提升或衰减控制。处理方式仍然是压缩,所选频率范围决定了信号的哪个部分受到动态控制。
频带可以很窄且集中,也可以加宽以控制更大的频谱范围,或者扩展到全频带以进行传统的宽带压缩。多个频带也可以占据重叠的频率范围,同时使用完全不同的压缩设置。
每个频段还包含独立的检测器控制,检测器可以使用监听主输入、外部侧链或两者作为信号源,并且可以配置为检测选定的频率范围或整个频谱检测。你可以在交互式频谱显示中直接添加、选择、移动和调整频段的宽度。 使用户能够独立选择压缩发生的位置和原因。
例如,一个压缩器可以控制鼓组总线的低频部分,而另一个压缩器则独立控制中高频部分。外部侧链可以仅在选定的频率范围内触发压缩,从而使相互竞争的声音能够创造空间,而不会降低整个信号的电平。
该界面包括一个交互式频谱显示,用于创建、选择、移动和调整压缩器频段的大小,以及输入/输出频谱显示和增益衰减反馈。
特征:
最多可支持 10 个独立的压缩带。
将波段自由放置在频谱中的任意位置。
没有固定交叉点的重叠带。
每个频段的阈值、比率、启动时间、释放时间和补偿时间。
每个频段的频率和带宽均可调节。
主探测器源、外部侧链探测器源或组合探测器源。
带限检测或全光谱检测。
全宽度宽带压缩模式。
全局混合和输出控制。
交互式频谱显示。
它支持 Windows 上的 VST3 和 macOS 上的 VST3 和 AU,为了庆祝发布,它的售价为 34.97 美元,比原价 69.95 美元优惠五折。
官网:https://parishaudio.com/products/parametric-compressor
