当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FX-Mechanics-Mango
发布时间:08-16 编辑:FX-Mechanics
FX-Mechanics推出了Mango,这是一款免费开源模块化故障特效软件,适用于 macOS、Windows 和 Linux 系统。
Mango 是一款节奏同步的模块化故障效果处理器,它基于步进音序器运行,最多可使用 8 个通道。每个通道负责一个单独的效果,并且仅处理用户放置模块的区域内的音频。通道的功能类似于从上到下连接的效果链,您可以更改顺序、设置静音和独奏,以及调整激活通道的数量(1 到 8 个)。
其独特之处在于提供了基于种子值的随机生成功能。与将每个音符块的长度设置为单一固定值不同,如果您指定 1/4、1/8、1/16、1/32 或 1/64 个音符的权重,则每个音符块的长度将根据种子值确定。由于生成的乐句基于种子值、音轨和音符块信息,因此在实时播放和离线渲染中均可获得相同的结果,并且只需更改种子值旋钮即可生成新的乐句。
提供的效果模块包括:门限器 (Gater)、颗粒 (Grain)、延迟 (Delay)、失真 (Distortion)、滤波器 (Filter)、量化器 (Quantizer)、环形调制器 (Ring Modulator)、反转器 (Reverser)、频谱冻结 (Spectral Freeze)、辅助发送 (Aux Send) 和声像 (Pan)。您可以组合各种故障效果,例如节奏门限、颗粒处理、节拍粉碎、反转、频谱冻结、速度同步延迟和声像控制。
它也支持 MIDI 输入。虽然它不能直接通过 MIDI 生成声音,但某些预设模式允许您根据输入的 MIDI 音符来控制延迟等参数。
Mango 提供 VST3、AU 和独立版本。macOS 版本支持 Apple Silicon 和 Intel Mac,并可在 macOS 10.13 或更高版本上运行。但是,macOS 版本未进行代码签名,因此您可能需要在使用 DAW 之前禁用隔离属性。
免费下载:https://github.com/odoare/Mango
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
