NoirSonance 发布了向上动态处理器Decompressor,该软件可免费使用,并采用随心付费模式。它增强了音频中剩余的音量差异,从而产生更具动态感的声音。适用于鼓循环、鼓组或其他过度压缩的音频,无需从头开始重新制作,即可增强打击乐之间的对比度。
与典型的压缩器不同,这款压缩器以一种能够进一步增强声音动态的方式处理声音。Decompressor是一款旨在自然恢复因过度压缩而变得扁平的
音频动态的插件。虽然它无法完全恢复因削波或严重限制而丢失的信息,但它可以通过强调剩余的电平差异来创造更生动的声音。
该插件包含七个参数。Threshold(阈值)设定了触发向上扩展的电平,Ratio(比率)控制效果的强度,Attack(启动时间)和Release(释放时间)决定了其对节奏的反应速度。Pre-Gain(前置增益)将信号送入检测器,Makeup(补偿增益)调整输出电平,而Dry/Wet(干湿比)则方便进行并行处理。
操作简单,你可以快速设置以Threshold(阈值)和Ratio(比率)为中心的所需效果。你可以使用Attack(启动时间)和Release(释放时间)控制节奏响应速度,使用Pre-Gain(前置增益)调整检测信号,并使用Makeup(补偿增益)校正输出电平。此外,它还提供了Dry/Wet(干湿比)控制,方便进行并行处理。它尤其适用于鼓循环、鼓组总线或过度压缩的音频,以恢复冲击力和动态对比度。
主要特点如下:
它可以让扁平化的鼓循环添加自然的动态效果。
它可以让现有的口音更加突出。
它可以增强声音的对比度,从而营造出深度感。
它既能展现活力,又能保留原有的表演效果。
它还支持使用干/湿方法进行并行处理。
Decompressor适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3 和 AU 插件格式,你可以输入 0 免费下载,或者支付任意金额来支持其开发。
免费下载:https://noirsonance.com/product/decompressor/
