当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Ghostnote Supply -Veil
发布时间:08-13 编辑:GhostnoteSupply
Ghostnote Supply 推出了一款免费齿音消除效果插件Veil,它采用分频设计,只处理齿音,支持电平无关的齿音检测,监听模式只会播放被消除的部分。
Veil 的设计旨在保持隐形,它采用分频设计,只会接触到 ess 部分,具有与电平无关的检测功能,以及只播放被移除部分的监听模式。
VEIL 的独特之处在于其毫不妥协地追求一个设计目标:你根本听不到它的工作声。没有含糊不清的辅音,没有口齿不清,没有气息或存在感的缺失——声音不再嘶哑。
实现这种不透明性得益于三项工程决策,每一项决策都会在每次发布前通过自动化测量套件进行验证:
分频处理。只有齿音频段会被降低。人声主体部分通过一个数学上平坦的分频器,不受影响——去齿音过程中测得的变化:0.00 dB。
比例检测。VEIL 检测的是高频能量相对于人声本身的比例,而非绝对值。轻声的“ss”和喊出的“SS”的处理方式相同,因此一个设置
即可适用于整场演出。
前瞻功能。音频延迟 3 毫秒,而检测器没有延迟,因此当“t”或“ts”瞬态信号到达时,增益已经生效。不会有任何信号泄漏,也不会出现咔嗒声。
Veil 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST3/AU插件格式。可从Ghostnote Supply网站免费下载。
免费下载:https://ghostnotesupply.com/products/ghostnote-veil
关键字: 插件
GhostnoteSupply音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
