当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Carve Audio -Mixing Cheat Sheet
发布时间:08-11 编辑:CarveAudio
Carve Audio 推出了一款名为 Mixing Cheat Sheet 的免费混音参考插件和混音速查表 ,旨在帮助家庭工作室的音乐人和制作人做出更明智的混音决策,让创作者能够专注于音乐创作本身。
与现有的 PDF 混音速查表 或纸质图表不同,这款插件可在 DAW(数字音频工作站)内运行,旨在帮助用户理解混音术语与声音之间的联系,让他们能够直接验证不同频段的实际音质。该公司表示,其目的是帮助用户培养凭耳朵判断声音的能力,而不是依赖数字或固定设置。
大多数家庭录音室音乐人都会遇到一个熟悉的难题:他们能听出混音里有些不对劲的地方,但却不一定能分辨出问题出在哪里。传统的混音速查表本应有所帮助,但往往在真正需要的时候却帮不上忙。它们要么是藏在下载文件夹里的PDF文件,要么是散落在录音室某个角落的打印稿,在需要做决定的时候,它们很少会被打开。即使图表就在眼前,一串数字也无法告诉你某个频段听起来究竟是什么样的。结果就是,人们只能凭数字混音,而无法真正聆听歌曲本身的需求。“混音速查表”的诞生正是为了弥补这一缺憾。
混音速查表包含一张频率图,可帮助你识别关键频段及其对声音的影响。通过单独聆听特定频段,你可以轻松了解常用混音技巧(例如低音紧实度、饱满度、高频粗犷度、临场感和空气感)的实际音效。此外,每种乐器的专属页面都提供均衡器设置指南、压缩使用技巧和混音秘诀,供您在实际工作中参考。
Mixing Cheat Sheet 将静态参考转化为音乐家可以实际听到的声音。它直接在 DAW 中打开,因此它位于工程界面中,而不是文件夹里。其频率图使用户能够识别值得关注的区域,并单独播放这些频段,从而在实际环境中聆听它们。通过将“浑浊”、“饱满”、“嘶嘶声”、“尖锐”、“存在感”和“空气感”等描述性词语与每个频段的真实声音联系起来,该插件帮助音乐家训练他们的耳朵,并有目的地做出 EQ 和混音决策。各个乐器页面更进一步,提供更详细的 EQ 决策、压缩技巧和针对特定音源的混音建议。
大多数混音建议都过于绝对化。“这里一定要切掉”、“那里一定要提升”。这些指导在实践中往往行不通,因为没有两个混音是完全相同的,一个设置拯救了一首歌,却可能毁了另一首歌。Mixing Cheat Sheet 则反其道而行之。它不提供固定的规则或预设数值供人照搬。它通过帮助音乐人理解他们听到的声音以及如何根据声音调整设置来辅助决策过程。其目标并非告诉人们如何处理每个混音,而是帮助他们找出特定混音需要什么,并培养他们日后做出正确判断的聆听能力。
Carve Audio解释说,他们并没有提供固定的均衡或压缩设置并统一应用于所有音轨,而是专注于帮助用户根据当前正在制作的歌曲做出必要的判断。通过这种方式,他们旨在帮助家庭工作室用户、独立制作人和混音工程师提高聆听技巧,并做出更合适的混音决策。
主要特点
频率图,通过描述用户听到的声音来帮助用户定位问题区域。
单独播放任意频率范围,即可准确听出它在混音中的作用。
将描述性的混音术语与它们的实际声音联系起来,从而逐步建立听力训练。
它会根据你面前的歌曲进行调整,而不是规定固定的设置。
各个乐器页面包含均衡器设置、压缩技巧和混音建议。
它存在于 DAW 内部,因此参考始终是工作发生的地方。
完全免费。
Mixing Cheat Sheet 是一款免费软件,支持 macOS 和 Windows 上的 VST3、AU 和 AAX 格式。
免费下载:https://carveaudio.com/mixing-cheat-sheet/
关键字: 插件
CarveAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
