他们表示,Gate、EQ、De-Ess、Comp、Warmth、Bitcrusher、Reverb 和 Delay 等效果器均以独立模块的形式提供——只需将特定人声所需的模块拖入任一机架,并按照信号链的顺序排列即可,而无需管理八个独立的插件实例。
Delos DSP 推出了 Vocal Labs,这是一款免费的模块化人声通道条插件,它由两个独立的五模块机架和一个共享的输出级构成,而非单一的固定信号链。
Vocal Labs 的设计基于两个独立的 5 槽机架,而不是使用固定的处理顺序,你可以根据需要按所需顺序选择和排列 8 个处理模块——包括 Gate、EQ、De-Ess、Comp、Warmth、Bitcrusher、Reverb 和 Delay等效果器均以独立模块的形式提供——只需将特定人声所需的模块拖入任一机架,并按照信号链的顺序排列即可,而无需管理八个独立的插件实例。
Gate 是一个立体声联动的向下扩展器,带有独立的侧链键滤波器。EQ 涵盖五个频段——高通滤波器、低架滤波器、两个可调的钟形滤波器和高架滤波器——其尺寸设计用于通道条处理,而非进行精细的音质修正。De-Ess 使用带通滤波后的输入信号作为检测器,因此降噪仅限于齿音范围,而不是对整个信号进行闪避。Comp 是一个带有分屏波形显示的单前馈 VCA 电路。Warmth 应用对称的 tanh 饱和度,并按比例混合。Bitcrusher——一个旨在故意降低人声音质的模块——结合了位深度压缩、采样保持降采样和窄带通滤波,用于创建低保真音色预设。
Reverb采用真正的立体声卷积,使用 19 种精心挑选的脉冲响应,涵盖板式、室内、房间、大厅、氛围和空间等多种混响类型,而非算法模型。Delay支持节奏同步或自由运行,并具备节拍控制、乒乓式串音以及每次重复都会逐渐加深的阻尼反馈。最终的主输出级——配备复古 VU 表和增益微调功能——位于两个机架之后,主机推子之前。
它提供 20 个针对特定音乐风格的工厂预设,每个预设都将模块配置、顺序和所有设置保存为一个单独的通道条。用户预设也可以用同样的方式保存和加载。此外,VOCAL LABS 也可作为独立应用程序运行,允许你无需 DAW ,即可通过
音频接口处理现场人声音频链,而不仅仅局限于 DAW 会话中。
特征
两个独立的五模块机架,外加一个最终主输出级
八个模块:Gate、EQ、De-Ess、Comp、Warmth、Bitcrusher、Reverb 和 Delay。
真正的立体声卷积混响——涵盖六大类别的 19 个精选空间
带有节拍同步和乒乓交叉馈送的节奏同步延迟
20 个按类型预设的工厂预设,以及全链用户预设保存/调用功能。
无需 DAW 的独立应用程序,用于实时人声处理
输出级采用复古 VU 表头和最终增益微调。
注册姓名和邮箱后即可永久免费使用 Vocal Labs,无需试用期或序列号。它支持 Windows 和 macOS(Intel 和 Apple Silicon)上的 VST3、AU、Unity 和独立运行格式,AAX 版本目前正在开发中。
免费下载:https://delosdsp.com/plugins/delos-vocal-labs
