当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Immanent Audio- IA De-Esser
发布时间:08-15 编辑:ImmanentAudio
Immanent Audio 发布免费的齿音消除和共振抑制插件 IA De-Esser。它并非采用单一模块,而是配备四个滤波器插槽,分别用于抑制齿音、刺耳感和共振峰值。
每个插槽均可在 De-Ess 模式下工作,自动消除齿音;也可在更广泛地控制刺耳感的模式下工作。
与传统的单通道齿音消除器不同, IA De-Esser 并非采用单一模块,而是配备了四个独立的滤波器插槽,分别用于抑制齿音、刺耳感和共振峰值。每个插槽都可以在De-Ess 模式下使用,该模式可自动检测齿音;也可以在多通道模式下使用,该模式可控制更广泛的刺耳音调和共振,通过以小幅度递增的方式应用多个滤波器,从而获得更自然的效果。
在自动模式下,设置低切和高切范围后,插件会自动确定合适的衰减值和Q值;而在智能模式下,插件会分析输入信号频谱,识别并自动处理需要最大程度校正的频段。这样就能有效地降低必要的刺耳成分,而不会使整个人声或乐器的声音过于暗沉。
其理念在于只去除你想要消除的刺耳部分,而不会让整个人声或乐器都变成那种沉闷的去齿音效果。该界面允许你会实时检查 Attack、Release、Attenuation 和 Q 值,并且由于它不会给 DAW 带来额外的延迟,因此可以在录音或实时监听环境中使用。
IA De-Esser 运行不会增加 DAW 延迟,因此适用于录音或任何其他对延迟有要求的场合。
IA De-Esser 兼容 macOS 和 Windows 系统,支持 VST3 和 AU 格式,免费提供下载。
免费下载:https://immanentaudio.com/de-esser/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
