Immanent Audio 推出一款自动均衡和去掩蔽插件 Spectral Agent 2 ,该插件通过比较多个音轨的频率数据来检测冲突频段,并对其他音轨应用动态陷波滤波器,从而使主音轨的声音更加清晰。
该插件最多可插入 64 个音轨,并且通过在音轨之间建立主输出 (Master) 和从属 (Yielding) 关系,插件无需单独的侧链连接即可共享数据,从而自动执行去掩蔽和自动均衡 (Auto EQ) 功能。
此版本保留了现有的主/让分引擎,并新增了多项功能。它提供了协商模式,可平滑地分离优先级相同的音轨;低延迟闪避模式,可处理快速的打击乐瞬态;滑动式动态均衡频段,可对音轨进行单独调整;以及用于管理主组、让分组、协商组和自定义组的分组功能。
在每个音轨或总线中插入频谱代理会自动从 DAW 中检索音轨名称,从而允许您在其他实例中建立与该音轨的关联。被指定为“主音轨”的音轨具有优先权,“让步音轨”则会对冲突的频段应用动态陷波滤波器以创造空间。您可以使用“启动”、“释放”和“深度”等参数来微调其行为。
全新的闪避模式能够以极低的延迟检测打击乐瞬态信号,并快速衰减特定频段,从而更精确地实现类似侧链压缩器的效果。协商模式则对两个音轨进行精细的衰减,使其自然分离,同时减少过度处理的感觉。此外,该模式还对“让步”音轨应用了加权优先级算法,即使多个主音轨同时控制,也能选择性地仅应用最关键的衰减,从而防止因过度处理而导致音质下降。
Spectral Agent 2 可在 Windows 和 macOS 系统上以 AU 和 VST3 格式运行,售价 25 美元。同时提供演示版本。
官网:https://immanentaudio.gumroad.com/l/januaf
官网:https://immanentaudio.com/spectral-agent/
