当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Stemwire-Levelproof Compressor
发布时间:08-17 编辑:Stemwire
Stemwire 推出了一款压缩器效果插件 Levelproof Compressor,会测量压缩造成的响度损失,并精确地恢复相应的响度。适用于 macOS 和 Windows 系统。
Levelproof Compressor 围绕一个核心理念构建:每种设置都应达到相同的响度,因此当您比较两种设置时,所听到的应是压缩效果而非电平差异。
压缩会降低响度,而补偿增益会大致恢复相应数值,这意味着大部分参数调整都是在您凭直觉预判的电平上进行的。在耳朵察觉到音色差异之前,半分贝的差异就足以决定 A/B 对比的结果。
精准测量,而非估算
将输入信号的 K 加权响度与经过 BS.1770 门限处理的压缩信号进行对比,其差异即为补偿量。每次参数更改后,Levelproof 都会重新测量匹配值并保持该数值,直至下次调整或手动重新学习。短暂回放近期音频可立即预测新的匹配值,随后由测量结果接管。离线渲染在渲染线程上处理,因此导出和回放结果一致。
四种模型,相同响度
CLASSIC、BUS、BUTTER 和 PUNCH 各自以独特的方式处理增益衰减,从温和的电平调整到更强力的瞬态控制。攻击和释放时间以实际毫秒为单位,并按当前采样率进行转换。这四种模型最终均达到相同的响度,因此在聆听过程中切换时,所比较的是行为表现而非电平。旁路模式下的电平也保持不变。
控制参数
阈值、压缩比、起音、释放、混音和输出。
每个模型均配备仅限检测器的侧链高通和低通滤波器。
Levelproof 匹配功能,支持“锁定”以保持当前匹配状态,并提供手动重新学习功能。
预设和完整状态保存。
可用性
Levelproof Compressor 适用于64位Windows和macOS系统,支持 VST3 和 Audio Unit插件格式,已签名并经过公证。售价 29 美元。提供无时间限制的免费试用版:包含完整插件、所有模型、预设和状态保存功能,仅偶尔出现短暂噪声,无其他限制。试用版无倒计时,也不进行定期网络验证。
官网:https://stemwire.io/audio-plugins/levelproof-compressor
关键字: 插件
Stemwire音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
