当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Okay Synthesizer-Okay Shaper
发布时间:08-16 编辑:OkaySynthesizer
Okay Synthesizer 推出了Okay Shaper,这是一款适用于 macOS 和 Windows 的免费三频段音量塑形器插件。
Okay Shaper 允许用户绘制自己的音量曲线,使其与宿主速度同步或独立运行,并支持侧链泵、过渡门、断奏效果、颤音和各种音量调制。
其最显著的特点是能够将信号分为低频、中频和高频三个频段,并分别进行独立控制。中频频段始终处于激活状态,可用于整个频率范围;而低频和高频频段则可根据需要单独激活。每个频段都允许配置独立的曲线、深度、速度和触发方式,从而在一个插件中实现多频段音量塑形——例如,仅降低低频以匹配底鼓,或对中频和高频应用不同的动态效果。
每个频段都提供独立的瞬态检测功能。它支持分频前后的监听、灵敏度调节、检测范围控制以及外部侧链输入,即使不连接侧链,也能自动使用主输入。
提供了三种触发模式。自由( Free)模式与时钟同步运行,不受瞬态检测的影响;重触发(Retrigger)模式在检测到新的瞬态时从头开始重新运行曲线;包络(Envelope)模式对每个瞬态运行一次曲线,然后返回到初始状态。
曲线编辑器每个频段最多支持 32 个断点和张力调整,并允许用户编辑或保存 8 条内置曲线以供其他频段使用。速度同步支持 16 个音符细分,在自由运行模式下,频率可设置为 0.01Hz 至 50Hz。
Okay Shaper 的分发方式允许您手动输入所需金额;输入 0 美元即可免费下载。输入你的电子邮件地址即可激活插件并获取 macOS 和 Windows 的下载链接。它在 macOS 上支持 VST3 和 AU 格式,在 Windows 上支持 VST3 格式。
免费下载:https://okaysynthesizer.com/shaper
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
