如果您在人声和吉他总线上分别插入一个 DMASK 实例,这两个插件会自动连接,无需单独的侧链或额外的路由设置。随后,插件会以 24 个 ERB 频段为单位衰减重叠区域,处理后的频段会在屏幕上显示。未处理的频段旨在保持输入和输出完全相同。
核心功能“感知模式”并非依赖简单的电平标准,而是计算实际的听觉掩蔽阈值,并仅在必要时进行衰减。它保留了已经足够清晰可闻的频段,同时区分具有不同掩蔽特性的声源(例如高度失真的吉他和柔和的合成器音垫),并对其进行不同的处理。开发人员解释说,在实际的多轨录音过程中进行的智能(STOI)评估表明,与现有的基于电平的方法相比,在相同的副作用水平下,人声清晰度提高了 63%。此外,还提供了一种“自抑制模式”,该模式仅针对单个音轨减少不必要的掩蔽。
MAX GR 功能允许您将每个频段的最大增益衰减限制在 1dB 到 48dB 之间,而 SPEED 功能控制解除掩蔽的释放速度。Priority 功能允许您设置优先处理的源,调整每个掩蔽器的衰减,并在单个窗口中查看各个掩蔽器的残余信号。它还提供 A/B 对比和复制设置功能,所有设置都会随项目一起保存。
DMASK 提供免费试用,并且采用永久授权而非订阅制,允许在最多两台电脑上使用。它支持 macOS 上的 AU、VST3 和 AAX 格式(macOS 10.15 或更高版本,支持 Apple Silicon 和 Intel 处理器),以及 Windows 10 和 11 上的 VST3 格式。
官网:https://www.rtmaudio.com/d-mask/
