Buchert Audio 推出了一款立体声图像处理器插件 Dimension Engine ,该插件旨在保持单声道兼容性,同时为单声道音源添加自然的立体声宽度和空间感。
维度引擎可在保持稳定的中心声像和单声道低音的同时,增加自然的立体声宽度和深度。它的设计理念是在默认状态下保留原始声音,仅在必要时才添加空间深度。
提供五种基本预设:自然宽度、增强深度、单声道安全宽广、柔和动态和开放特性,所有预设均以单声道兼容性为设计理念。您可以从自然、开放或扩散三种特性中选择,此外还提供试听功能,可分别监听直达声、宽度、深度和场强。
主要控制选项包括直接、宽度、深度、聚焦、动态、单声道低音、特性和单声道保护,它还包括一个混合控制,支持输入和输出增益以及增益匹配。
通过此次更新,开发者的其他插件也更新到了 1.5 版本,并新增了用户界面、A/B 对比功能以及可在 DAW 之间保存的本地快照功能。
Dimension Engine适用于Windows 和 macOS 系统,支持支持 AU、VST3 和 AAX 插件格式,永久授权价格为 39 欧元。一个授权最多可在三台设备上激活,无需 iLok、USB 加密狗或订阅即可使用。
官网:https://buchertaudio.com/plugins/dimension-engine
