当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
ONRI Audio-REISEI
发布时间:08-16 编辑:ONRIAudio
一位居住在日本的工业和 UI 设计师以及混音和母带工程师ONRI Audio 推出了一款一站式母带处理软件 REISEI, 它旨在让用户在一个屏幕上即可完成频谱分析、均衡、压缩、饱和、立体声成像和限制等所有操作,无需切换标签页即可完成所有任务。
Hazex 是一款适用于 macOS 的免费算法立体声混响插件。它采用 8 线反馈延迟网络,能够构建从紧凑空间到悠长氛围的各种混响效果,并具备动态闪避、调制和一系列创意尾音效果。
REISEI 均衡器最显著的特点是一个基于加法重合成的 PARTIAL EQ模式。与传统的频带滤波器不同,它能够锁定输入信号中包含的各个谐波,并随音高变化而跟踪移动,也能持续追踪这些谐波。每个谐波都可以被放大或衰减,也可以通过反转相位来消除。由于处理过程是线性的,因此设计上不会带来任何失真。
PARTIAL EQ 提供多种模式。S1 为高分辨率模式,适用于具有持续音符和清晰音程的音源;S3 为高速模式,适用于打击乐音源和高频处理;S2 具有中间特性;F 模式同时使用 S1 处理低频,S3 处理高频。此外,L 版本将音符与 2 阶至 8 阶的谐波序列关联起来,允许通过一次操作对整个谐波结构进行比例调整。在所有模式下,延迟时间始终显示并报告给宿主程序。
REISEI 的分析器不仅是一款简单的监听工具,更是一个直接的操作界面。所有频段、手柄和节点均可直接在频谱屏幕上直接控制,启用 SOLO 功能后,可以对选定的元素即可单独监听该部分,SOLO 所隔离的内容会根据不同模块的特点进行适配。REISEI 的 UNITY 功能会自动匹配输入和输出电平,防止在旁路比较过程中受到音量差异的影响,信号链中的压缩器、饱和器、均衡器和动态均衡器的处理顺序也可以自由调整顺序。
REISEI 立体声处理不使用单独的 M/S 模式。信号从始至终保持左右(L/R)模式,并且可以通过每个频段的WEIGHT控制来调整 M 或 S 元素融入每次调整中,从而在保持原始立体声像的同时进行精细控制。
此外,DE-DYN 的 SP ADAPT 功能可在整个指定范围内跟踪共振,而非仅在固定频率上进行跟踪,并执行衰减;它还提供从 10Hz 开始的对数刻度频谱,以及可放大至 5Hz 的显示功能。REISEI 的电平表遵循 ITU-R BS.1770-4 标准,并显示综合响度、短时响度、瞬时响度、LRA、真峰值和 PLR。它还支持流媒体平台的目标响度,并且APPLY TARGET 功能允许用户设置与所选 LUFS 对应的近似增益。
它支持 macOS 14 或更高版本以及 Apple Silicon(M1 或更高版本)上的 AU 和 VST3 格式,但不支持 Intel Mac。Windows 版本也在开发中。永久授权售价 399 美元,包含三次激活和同一版本内的免费更新,同时还提供 14 天无功能限制的试用版。
官网可下载演示版:https://onriaudio.com/products/reisei/
关键字: 插件
ONRIAudio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
