当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
FRCTL Audio-DLAY 1.2.0
发布时间:08-18 编辑:FRCTLAudio
FRCTL Audio 推出了多抽头延迟效果器插件 DLAY 1.2.0更新,新增逐次反馈、立体声宽度调节、更陡峭的滤波器以及 14 天免费试用。
DLAY 的核心是一个可视化编辑器,其中每个回声都是一个可以独立放置、拖动和塑造的点击,最多可以有 64 个,每个回声都有自己的音量、时间、声像、音调和音色。
此次更新为该编辑器新增了两条通道。FB 通道用于设置每个抽头反馈到回声循环的程度。如果保持默认设置,则不会有任何变化;如果将除一个抽头外的所有抽头都从循环中移除,则复杂的模式会以单个再生脉冲的形式回声。WIDTH 通道用于设置每个抽头的立体声宽度,将来自某一点的回声扩展成一个宽广的立体声像,而其他点保持不变。它完全兼容单声道,并且反馈核心永远不会被扩展,因此尾音始终保持清晰。
滤波器也变得更陡峭了:现在,滚动滤波器手柄可以使其斜率每倍频程分别达到 12、24、36 或 48 dB,每个滤波器都是独立的,从柔和的模拟式滚降到接近砖墙式的衰减。
1.2.0 版本还新增了插件的 14 天免费试用功能,包含所有控件和预设,没有任何限制。试用从激活界面开始,无需银行卡或账户。试用期结束后,试用期间创建的项目仍可正常打开和播放;只有编辑功能会被锁定,直到购买为止。
可用性
DLAY售价34.99美元,现有用户可免费升级至1.2.0版本。此外,还提供免费版本DLAY Lite。DLAY支持VST3、AU和CLAP格式,可在Windows、macOS和Linux系统上运行,无需订阅,一次激活即可使用,且所有更新均免费。
官网:https://frctlaudio.com/products/dlay
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
