当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Phantom Sounds -Intermod
发布时间:04-16 编辑:Phantom Sounds
Phantom Sounds 发布了 Intermod,这是一款基于频谱互调的免费效果插件。
Intermod 是一种能够产生原始音频中不存在的ghost frequencies的效果。与环形调制器(使用外部载波)或失真效果(产生谐波)不同,Intermod 通过倍增输入信号中的主要频率分量来创建新的复合频率和差频。因此,它会根据输入源的不同而产生不同的结果,为和弦、单音、鼓循环、人声等提供独特的频谱偏移。
每个输入源都会产生不同的ghost特征。和弦产生的phantom frequencies与单音符不同,鼓循环产生的失真效果也与人声不同。该效果始终是动态响应的,且完全取决于原始素材。
用户可以通过四种音源模式实现不同的音色。RADIO 模式提供不稳定且嘈杂的 AM 收音机音效,TAPE 模式提供温暖而略带抖动的磁带式音质,WIRE 模式提供金属串音效果,而 DIGI 模式则提供故障音效和量化的数字特性。
通过实时频谱可视化功能,用户可以查看输入信号、生成频率和最终输出结果,并使用高通/低通滤波器分别调整生成信号与原始信号。软件内置 33 个预设,适用于鼓、贝斯、人声、合成器、钢琴、吉他、弦乐和声音设计等各种用途。
控制参数:包括 DRIVE(用于调整互调的频率数量)、COMPLEXITY(可设置为 5 阶)、SUSTAIN(用于调整频谱反馈)、SPECTRUM(用于调整低频和高频平衡)以及 MIX(用于调整干湿比)。
Intermod 可在 macOS 和 Windows 上使用,支持 VST3、AU 和 AAX 格式,并且免费提供。
免费下载:https://phantom-sounds.com/pages/free-downloads-1
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
