它还提供内置均衡器编辑器,方便进行更精细的调整,以及频谱侧链功能,为频率范围冲突的音轨创造空间。此外,它还提供针对每种乐器创建的独立预设以及完整的混音预设;“完整混音预设”功能允许您在画布上分析和校准混音,然后一次性重新配置整体平衡,以匹配您选择的风格。
Art DSP 发布了 Canvas 插件,它利用虚拟 3D 环境和发送器-接收器工作流程来增强你的混音体验。
该插件允许用户根据音量对混音深度、声像和频率均衡进行可视化控制。将 Canvas 应用于混音中的每个音轨后,它会分析
音频并将每个音轨显示为虚拟声场上的光形对象;通过拖动这些对象,你可以实时调整音量、亮度、频率特性、立体声定位等参数。
Canvas 使用发送器-接收器网络,允许你将 DAW 项目中的通道分配给插件控制界面的关键区域。具体做法是,将 Canvas 的轻量级信号载体(或发送器版本)插入到底鼓、主唱、吉他或贝斯通道或辅助编组中,然后为主接收器界面创建一个专用的立体声辅助总线。
完成所有路由设置后,混音控制就变得非常简单。通过调整某个对象的亮度(使其变暗或变亮),你可以进行均衡器调整,使其变得更暗或更亮。同样,在 3D 声场中前后移动某个对象,可以将其推到混音的前面或后面。水平方向(X 轴)控制声像定位,而垂直方向(Y 轴)则允许你调整音量和感知深度。
由于 Canvas 可以处理多个输入信号,我们可以将其应用于工作流程中。频谱侧链处理功能允许你为混音中的任何元素腾出空间。只需选择元素,然后添加要为其腾出空间的音轨;该音轨将成为触发处理的侧链信号。
在这里,你可以选择瞬态触发模式或振幅触发模式,调整处理量,并设置起音和释放时间。此外,还有一个熟悉的均衡器编辑器,用于进行精确的音调调整。另一个令人兴奋的功能是,它不仅提供各个对象的预设,还提供完整的混音预设,可以根据特定风格塑造整个混音。
该插件可在 Windows 和 macOS 环境下以 VST3、AU 和 AAX 格式运行,目前限时特价促销,原价 99 美元,现价仅需 79 美元。
官网:https://www.artdsp.net/canvas
