当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Sample Logic-Animation Station Pro
发布时间:09-02 编辑:SampleLogic
Sample Logic 与 Pitch Innovations 联合开发的 MIDI 音序器和琶音器插件的工作站 Animation Station Pro,这是辅助音乐创作的又一里程碑。它在现有 Animation Station 2.0 的 Step Animator 基础上进行了扩展,允许用户将 VST3 和 AU 虚拟乐器和效果插件(以及 MIDI
Animation Station Pro 由三个引擎组成:通用乐器宿主 (Universal Instrument Host)、智能 MIDI 音序器和琶音器 (Intelligent MIDI Sequencer & Arpeggiator) 以及效果动画引擎 (FX Animation Engine)。您可以将乐器加载到系统中,并使用多方向音序、断奏、半音阶移调和实时 ABCD 音序过渡等功能进行演奏。此外,您还可以将步进音序器、低频振荡器 (LFO) 和宏应用于效果插件参数,以自动生成滤波器扫描、延迟和混响等效果。音序器和效果引擎可以独立或同时使用,乐器、效果链、MIDI 音序和效果动画可以保存为单个通道预设并立即调用。此外,即使在仅支持 AU 格式的 DAW(例如 Logic Pro)中,您也可以将 VST3 乐器和效果加载到 Animation Station Pro 中。
它提供超过 900 个 MIDI 和 FX 动画预设、可自定义的键位开关、调制轮调制、八度和半音阶移调、模式随机化以及 MIDI 拖放导出,并且通过独立应用程序,无需 DAW 即可在现场演出环境中使用。
Animation Station PRO 的功能
通用乐器宿主,可在插件内加载和播放任何 VST 或 AU 乐器,无需额外的路由或轨道。
智能 MIDI 音序器和琶音器,具有实时 ABCD 模式切换、键切换分配、多方向模式、断奏和半音移调功能。
FX 动画引擎,用于托管音频效果插件,并使用与乐器相同的序列和调制工具来动画化它们的参数。
通道预设库,可将宿主乐器、效果链、MIDI 模式和 FX 动画一起调用为一个预设。
900 多个 MIDI 和 FX 动画预设,可独立浏览,包括 Ben Aylon 的“打破边界”系列。
独立应用程序模式,可在全动画设置之间实时切换,支持拖放式 MIDI 导出和无限模式随机化。
Animation Station Pro 支持 macOS 10.13 或更高版本以及 Windows 10 或更高版本上的 VST3、AU、AAX 和独立格式,并支持 Intel 和 Apple Silicon Mac 电脑。原价 119 美元,目前上市促销价为 89 美元。
官网:https://www.samplelogic.com/products/animation-station-pro/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
