当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
Arturia-Pure SUB
发布时间:08-28 编辑:Arturia
Arturia 推出了专为打造现代贝斯音色而设计的工具Pure SUB,这是一款基于三层架构的软件合成器,它能够独立生成贝斯音色的低频(Sub)、谐波(Harmonics)和纹理(Texture),然后在滤波阶段将它们融合在一起。
该设计专门针对电子贝斯制作:808 鼓机、超低音、Reese 音色以及失真或噪声混合的变体都是其目标应用领域,并且每一层都是针对特定用途而设计的,而非从通用架构中改造而来。
低频(Sub)独立于其上方所有内容处理基频。音高、相位和八度音阶在此设置,名为Sub Regen的函数会将完整信号通过滤波器、失真和效果链进行处理,然后仅将低频输出替换为原始基频的纯净、相位稳定的版本。其目的是在较大的播放系统上保持一致的振幅和相位行为,因为重度处理产生的低频不稳定在这些系统中会变得清晰可闻。基频保持受控,而高频内容则可以进行强力驱动。
谐波(Harmonics)由两个专用引擎之一处理。Pressure 引擎使用自定义波形编辑器生成低密度谐波内容,而 Reese 引擎则生成宽广、高密度的齐奏音。两个引擎都包含一个独立的音高包络,该包络独立于幅度包络运行。
用于塑造音高下降、瞬态冲击力和滑音效果。键位跟踪均衡器可确保整个键盘音域的谐波特性保持一致。第三层纹理(Texture)可使用基于采样的模式(环形调制、调幅和失真路由)或腐蚀器模式,后者可在固定频率或键位跟踪频率下添加噪声、正弦波、锯齿波或方波源。所有三层信号均可独立路由至滤波器部分,该部分提供超过 40 种模式。
后处理的核心是子处理器,它提供 33 种模式,涵盖不同程度的失真、饱和度和音色重塑。全局“量”控制和六个宏旋钮用于调节所选模式的特性,模式和宏旋钮均可随机化。一个包含 18 种效果的 12 插槽 FX 机架负责其余的处理,并支持保存机架预设。在输出端,最大化器提供柔和和硬两种模式,以及均衡、压缩和多频段处理功能。
调制功能涵盖三个包络(包括音高包络)、六个灵活的调制器插槽(可接受包络、功能、随机、步进音序器和声音调制器等信号源),以及一个调制侧链功能,允许一个调制源控制另一个调制源的深度。插件包含四个可分配的宏和键盘表情输入,分别用于力度、键位、调制轮、触后和释放力度,并完全支持带滑音的 MPE。此外,插件还预装了 300 个出厂预设、应用内教程、NKS 控制器支持以及 MTS-ESP 微调兼容性。
特征
三个独立的合成层:Sub、Harmonics、Texture,每个层都独立地路由到滤波器。
子部分:独立的电平、八度和相位控制;Sub Regen 在处理后保留干净、相位稳定的基频。
谐波:压力模式(自定义波形编辑器)和里斯模式(高密度齐奏);专用音高包络​​;键跟踪均衡器。
纹理:基于采样的模式(环形调制、调幅、失真)和腐蚀器模式(噪声、正弦波、锯齿波、方波,固定频率或键跟踪频率)。
40多种滤波器模式,支持独立层路由。
子处理器:33 种模式、全局数量、6 个塑形宏、模式和宏随机化。
FX 机架:12 个插槽,18 种效果,可保存机架预设。
具有柔和和硬朗模式的最大化器;均衡器、压缩器和多频段处理。
调制:3 个包络,6 个灵活插槽(包络、功能、随机、步进音序器、声音调制器)。
调制侧链:一个调制源控制另一个调制源的深度。
4 个可分配宏;键盘表达式:力度、键位轨迹、调制轮、触后、释放力度。
支持 MPE,包括 Slide。
300 个出厂预设;兼容 NKS;兼容 MTS-ESP 微调。
可调整大小的图形用户界面;应用内教程。
Pure Sub适用于 Windows 和 macOS (包括 Apple Silicon 芯片)系统。提供 VST3、AU 和 AAX 插件版本。2026 年 8 月 27 日,售价为 49 欧元,原价为 79 欧元。
官网:www.arturia.com/products/software-instruments/pure-sub/overview
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
