Box of Rules 推出了一款免费多通道贝斯处理工具Box of Bass,旨在将单个 DI 信号转换成分层录音室贝斯音色库。适用于 macOS、Windows 和 Linux 系统。
开发者 Box Of Rules 表示,这款插件耗时近一年才开发完成,融合了他 15 年的贝斯录音经验以及近两年的采样和模拟调音台音色分析。录音素材来自他自己的四放大器、十二麦克风录音系统,灵感源自 Muse、Tool 和 Rage Against the Machine 等乐队的多层次贝斯音色。
Box of Bass 将输入信号分成九个通道。除了原始输入信号外,你还可以获得一个专用的低音层、两个干净的箱体通道、三个驱动麦克风信号,以及近场和远场房间拾音。
每个通道都带有音量、静音、独奏、极性和动态余量控制,因此你可以将集中的低频基础与干净的音色、法兹、失真和房间混响相结合。房间混响通道也可以从你选择的任何通道输出信号。
Box of Bass驱动部分提供饱和度、驱动、释放和延音控制,以及法兹、失真和组合路由选项。主均衡器和实时频谱显示有助于调整组合效果,而宽度控制则可在不影响单声道折叠的情况下扩展输出。
Box of Bass 1.2 版本引入了两个实用的输入控制选项。音色功能类似于贝斯在进入驱动级之前的音色旋钮,而“触感”功能则通过测量演奏数据,在指弹和拨片两种演奏方式之间切换。
新的相位窗口会显示当前激活的通道条及其组合响应。你可以手动切换各个通道条的极性,也可以使用“优化”功能测试各种组合,找到更强的组合。
简易模式隐藏了大部分精细的信号路由,同时保留了当前的声音。吉他模式会将输入信号的音调降低一个八度,从而可以将电吉他录音转换成贝斯声部。
还可以链接多个实例,这样你就可以在一个主窗口中控制 DAW 中单独的干净通道和驱动通道,同时独立处理它们的输出。
该插件提供适用于 macOS、Windows 和 Linux 的 VST3 和独立安装版本,其中 macOS 版本包含 AU 和 PACE 签名的 AAX 文件。Windows 安装程序未签名,因此 Windows SmartScreen 可能会显示警告。
Box of Rules Box of Bass 免费下载:https://boxofrules.com/plugins/box-of-bass/
