当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
SampleRoll-drft
发布时间:08-27 编辑:SampleRoll
SampleRoll 推出了一款音频/视觉效果处理器插件drft,其灵感来源于电路弯曲的 CRT 电视、损坏的磁带机和不稳定的模拟视频硬件,它将声音和图像视为一个乐器。
drft. 的设计理念是让音频和视频同时出现故障。它的处理方式会同时影响声音和内置的 CRT 显示器,因此信号中断会撕裂图像,音调不稳定会使画面弯曲,而更严重的信号衰减则会使显像管进一步失去同步。
drft 的关键特性在于它将音频和视频作为一个单一的处理系统进行处理。声音劣化和屏幕故障会实时同步,例如 CRT 屏幕在信号中断时出现撕裂,以及音调波动时视频出现扭曲。
六个主要的声音控制功能——弯音、烧录、漂移、丢帧、混响和噪声——分别调节比特率劣化、磁带饱和度、抖晃、丢帧、雾度、立体声宽度和动态嘶嘶声。它还提供BBD风格的合唱效果、房间氛围、低音单声道、干/湿信号、SP/LP/EP磁带模式以及±5个半音的变速功能。
内置的 CRT 显示器具有各种类似于损坏的模拟电视的视觉效果,例如同步撕裂、色度分离、跟踪错误、垂直滚动、静电、桶形扭曲、扫描线和荧光粉残留。
除了简单的可视化功能外,您还可以直接处理外部视频。您可以导入 PNG、GIF 动画、MP4 和 MOV 文件,或连接网络摄像头、iPhone 和采集卡等视频源。它还内置了 20 种现场视觉生成器,包括等离子、隧道、环形、螺旋、万花筒、莫尔条纹、极光、烟雾和星光。
视觉效果可以配置为对音频做出响应;反之,在 FEED 模式下,视频特性也可以影响音频处理。最终的音视频效果可以同时导出为 1080p MP4 格式,宽高比可选 16:9、9:16 或 2.75:1,支持 30/60fps。
drft. 在 macOS 上以 VST3、AU 和独立程序形式提供,在 Windows 上以 VST3 和独立程序形式提供,售价为 19 美元。
官网:https://sampleroll.com/drft
关键字: 插件
SampleRoll音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
