当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Neiro Audio- NVerb 90
发布时间:03-13 编辑:Neiro Audio
Neiro Audio 发布了 NVerb 90,这是一款免费/按渲染付费的插件,让你可以直接从 DAW 远程渲染音频,并通过真实的弹簧混响器进行处理。原理很简单:完全在 DAW 中完成工作,完成后再通过物理弹簧混响器输出音轨。无需实时流传输,也没有延迟。
NVerb 90 的核心理念是,用户可以在 DAW(数字音频工作站)中,通过真实的弹簧混响设备处理音频,然后将处理结果导入回项目中。此过程可通过实时流式传输或离线渲染完成,无延迟。这项服务并非旨在取代卷积混响或算法混响,而是让用户能够在 DAW 环境中利用真实弹簧混响的物理特性,包括机械共振、不规则衰减和细微噪声。
使用起来非常简单。只需将 NVerb 90 插件插入到 DAW 的音轨或总线上,并在工作时调整所需的混响设置。然后,按下“渲染”按钮,音频文件将被发送到 Neiro Audio 的工作室,使用真正的弹簧混响器进行处理。处理后的音频文件将返回到你的会话并自动添加到你的项目中。由于渲染过程是离线进行的,因此你无需始终保持连接;文件将自动排队,并在完成后交付。
工作原理:
将 Neiro 弹簧混响插件插入到你的音轨或总线上。
作曲时即可调整声音,并可完全调用 DAW 中的声音。
准备就绪后,点击“渲染”。
你的音频将被发送到我们的工作室,通过真正的弹簧混响装置进行处理,并以音频文件的形式返回, 你可以将其导入到你的会话中。
该插件基于 Multivox Premier 90 混响设备,其特点是非线性衰减特性、密集的中频和难以用 IR 方法重现的微妙不稳定性。
Multivox Premier 90 混响器是一款基于电子管驱动的弹簧混响器,于 1961 年在纽约州 Hauppauge 生产。它与 Fender 6G15 电子管混响器几乎同时问世,并与其他厂商(包括 Gibson)的产品一同使用。 与 Fender 不同的是,Premier 90 具备完全的前级音量控制功能,可以将其设置为单位增益,在连接到低动态余量放大器时用它来柔化输入信号,或增大音量以获得电子管过载音色特性。 调高混响级别,混响本身会呈现出一种模糊失真的音色,演奏起来非常刺激。与现代混响器不同,它不会降低音量。
NVerb 90 插件可免费下载,初始提供 30 分钟的渲染时间。用户可以分别以 15 美元(30 分钟)、20 美元(60 分钟)或 35 美元(120 分钟)的价格购买额外的渲染时间。渲染时间的长短取决于音频文件的长度。例如,渲染一个 2 分钟的音频文件需要 2 分钟。
免费下载:https://neiroaudio.com/web/nverb90
关键字: 插件
Neiro Audio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
