当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
sonible-smart:chain
发布时间:08-26 编辑:sonible
sonible宣布推出smart:chain,这是一款智能通道条和 AI 驱动的混音插件,它将智能均衡、压缩、去刺耳、门限、输入控制、饱和度和电平调整整合到一个连接的工作流程中。
smart:chain 融合了智能处理器与全混音控制功能相结合,可以帮你处理重复性的基础工作,让你的混音工作流畅进行。这样你可以减少设置,更多地依靠直觉进行混音。
均衡、压缩、去刺耳处理、门限、输入电平调节、饱和以及自动电平控制等功能集于单一插件之中,并通过对信号和混音的统一理解相互关联。由此形成了一个连贯的工作流程,帮助用户更快、更一致地实现精致、专业的混音效果。
smart:chain 的各个处理器并非独立运行,而是共享对音频的理解并相互协作,从而构建一个连贯的处理链。只需对音频素材进行一次分析,即可为各个模块提供优化的起始点,而直观的声音塑造控制则让您轻松探索不同的处理方向。
smart:chain 将 AI 辅助混音的功能扩展到单个音轨之外。多个插件实例可以在您的会话中相互通信,从而允许您在整个混音的上下文中管理和调整音轨。智能深度定位功能允许您将元素放置在前、中、后三个声部,并自动调整处理方式以增强分离度、深度和清晰度。
数十年来,混音工作一直依赖于堆叠单个处理器并逐一配置。而 smart:chain 则采用了不同的方法。对源信号进行一次分析,即可为整个处理链奠定基础,并自动为每个模块生成优化的起始点。与传统的通道条不同,这些处理器协同工作,在相互适应的同时保持完全透明且可编辑。
特征
具有共享信号理解能力的统一智能通道条。
智能均衡、压缩、噪声门、去刺耳、饱和和输入控制。
直观的景深控制。
全会话自动调节,实现类型感知平衡。
多实例通信和集中式会话控制。
整个处理过程完全透明,用户可完全控制。
“目标并非自动化最终混音,而是消除在达到稳固起点过程中所需的重复性工作。”——Alexander Wankhammer,sonible 首席营销官兼联合创始人
smart:chain适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 VST/VST3、AU 和 AAX 格式,现已上市,截至 2026 年 9 月 28 日,特惠价为 99 美元/欧元(原价 179 美元/欧元)。现有 sonible 客户可享受升级/跨平台升级优惠。
该优惠可在 Sonible 商店及 Plugin Boutique 等分销商处购买。
购买:https://www.pluginboutique.com/manufacturers/190-sonible?sort=published&a_aid=65ae33497caba
官网:www.sonible.com
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
