当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
4pockets-Everspace
发布时间:08-25 编辑:4pockets
4Pockets 推出了 Everspace,是一款专为巨大的空间和不断演变的氛围而设计全新算法混响插件,适用于 iOS 和 macOS系统。
 据 4Pockets 的 Paul 介绍,EverSpace 旨在营造宏大的空间感、不断变化的氛围以及丰富的调制回声。或者更简单地说,它是一款云混响插件。
该混响效果器基于 Ghost Note Audio 的 CloudSeed 引擎构建。其架构灵感源自 20 世纪 80 年代的算法录音室混响,当时的延迟和扩散网络创造出的空间远远超出了物理世界的界限空间。
EverSpace 并不试图模仿过去的某个特定硬件,也不试图重现过去的某个特定场景。
它更侧重于算法混响的创意可能性。该引擎由四个主要部分组成:taps、diffusion、late reflections 和 equalization。
Taps 是一个多抽头延迟效果器,带有级数选择和衰减/时长控制。它还包含一个预延迟设置,用于产生早期反射。它在主混响网络之前添加节奏反射、回声和其他复杂效果。
更进一步:diffusion网络,你可以在其中塑造空间的初始特性:密度、延迟、反馈和调制,并可通过控制量和速率来调整。你还可以使用不同的插值模式来改变延迟网络的行为和特性。在中间,late reflection 部分为效果提供了最终的深度。它是混响的最终阶段,决定了混响的衰减速度。你可以通过控制混响的大小、衰减、延迟、反馈和两个调制级的控制,对混响进行精细的调整。
最后一个模块包含一个 EQ(均衡器),具有低频和高频塑形以及滤波功能,用于塑造混响的色彩和衰减。
此外,4Pockets EverSpace 还允许你控制种子,种子会重新生成内部延迟和扩散结构,从而在相同的设置下产生不同的变化。
在专门的弹出菜单中,您可以设置种子音的tap、delay、diffusion 和 late diffusion。虽然没有内置 Shimmer 效果,但您可以在 4Pocket 的 Shimmer 混响应用中找到它。
EverSpace 的混响效果涵盖范围广泛,从微妙的混响到极其丰富的云状混响都能胜任。在更极端的设置下,它能将简单的声音转化为厚重而不断变化的合成器音垫、闪烁的纹理以及广阔的环境音景。
还有一个不错的附加功能是实时可视化工具,它具有波形和频率实时可视化,可提供视觉反馈。
4Pockets EverSpace 现推出限时特惠价 9.99 美元,原价 12.99 美元。优惠活动将在首发几周后结束。它可在 iOS 和 macOS(原生 Apple Silicon)上以独立程序和 AUv3 插件两种形式运行。
App Store 购买:https://apps.apple.com/app/everspace/id6795970970
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
