MousePlugins - The Trick
该插件名称中的“技巧”源自传统的Pultec方法,该方法同时对同一低频进行提升和衰减,以防止二者相互抵消;相反,它创建了一种独特的曲线,先增强低频,然后略微衰减其上方的频率。这使得低音更浑厚,中低频更清晰。
The Trick插件技巧的设计理念并非像传统均衡器那样基于目标曲线,而是采用电路结构。其无源网络以波形数字滤波器(WDF)结构实现,其中电阻器、电容器、电感器和频率选择器等元件的配置与真实电路中的元件配置完全相同。
在低频部分,LF Boost 和 LF Atten 分别驱动独立的 LC 网络,同时共享一个 4 级频率选择器,频率分别为 20、30、60 和 100 Hz。当设置为相同频率时,会形成独特的峰后谷模式,从而有效地集中低频信号。
高频部分也由两个独立的网络组成。高频提升部分采用谐振式 RLC 峰值结构,频率范围为 3kHz 至 16kHz,并提供 7 级频率选择,提升范围可通过带宽控制进行调节。高频衰减部分采用搁架式衰减结构,可在 5kHz、10kHz 和 20kHz 三个频率点进行选择,例如,通过提升 10kHz 并衰减 20kHz,可以实现平滑、空灵的声音表现。
即使所有均衡旋钮都调到零,声音仍然会带有染色。由于被动电路的特性,插入损耗约为 24dB;为了补偿这一点,电子管增益级会添加多个谐波。此外,还加入了一个变压器音色增强级,以增强低频的厚重感。这两个元件始终处于激活状态,即使在默认状态下也能赋予声音独特的个性。
它支持立体声和中侧模式,可通过配备延迟补偿干声通道的混音旋钮实现并行处理。界面可自由调整大小,电子管放大器以 2 倍过采样运行,并将延迟信息传输至宿主程序以进行插件延迟补偿。
授权方式简单,可通过电子邮件验证激活;无需 iLok 或单独的加密狗。它无需遥测或外部通信即可运行,即使是免费版本也允许您使用所有功能,没有任何功能限制或噪声干扰。
The Trick 提供 VST3 和 CLAP 格式,适用于 Windows 10 64 位和 64 位 Linux 环境,例如 Ubuntu 20.04 或更高版本以及 Fedora,目前不支持 macOS。
https://mouseplugins.com/en/products/thetrick
