MetaSynth 是一款独立的数字音频工作站 (DAW),可以将图像转换为声音。它拥有专属的音序器、内置合成器和采样器插件、效果器引擎以及多轨混音环境。2.x 版本更新几乎改进了应用程序的每个部分。
U&I Software 推出了 MetaSynth CTX 2.x,是一款声音设计、采样和音乐制作应用程序,也是该公司面向 macOS 的图像转
音频数字音频工作站的一次重大更新。此次更新引入了架构增强、工作流程简化以及高级声音设计功能。
此外,该公司还发布了 ArtMatic Designer CTX 2.x,这是其视听合成环境的更新版本。与传统的数字音频工作站 (DAW) 或合成器不同,这两款产品都采用了一种独特的音乐和声音创作方法,将图像、数学结构和声音连接起来;在 2.x 版本中,音频引擎和工作流程都得到了显著改进。 两款应用程序均提供 21 天的免费完整功能试用。
MetaSynth CTX 2.x 的新增功能有哪些?
例如,动态图像合成预设将 .presets 文件转换为动态微型数据库。因此,用户可以更高效地组织、标记和调用预设。此外,量化实时图像合成允许实时切换预设,并等待小节边界,从而即使图像尺寸变化也能流畅播放。
Spectrum Synth 2.0 和高清音频引擎
Spectrum Synth 2.0 现在提供四倍的切片分辨率,可实现超精确的频谱分析和重合成。它还包含一个全新的多线程渲染引擎,用于快速处理,以及用于人声和和声处理的高级共振峰工具。
另一项关键新增功能是高清音频引擎。它提供纯净、无压缩的音频路径,不包含任何内置的限制或随机化处理。因此,源素材的完整动态范围和保真度得以保留。
工作流程和记录改进
此次更新还简化了录音流程。用户可以插入任何 USB 麦克风或输入设备,直接在 MetaSynth 中录音。因此,无需配置外部音频接口。
此外,全新的嵌套项目架构允许在单个蒙太奇中容纳多个预设文件,并在一个统一的项目中容纳多个蒙太奇布局。同时,macOS Finder 集成为音频和图像文件提供了完整的拖放支持。精简的 IS 音频文件夹还允许对图形到音频的资源进行干净的、从头开始的重新渲染。
其他改进包括 MetaSynth 和 Xx 音序器中 A4 440 Hz 频率的标准化,以及 3、5、7 或更多节拍循环的原生奇数拍子循环。
特征
具有标签和智能召回功能的动态图像合成预设
量化实时图像合成,实现流畅的实时预设切换
频谱合成 2.0,切片分辨率提高四倍
多线程渲染引擎和高级共振峰工具
高清音频引擎,采用无压缩音频路径
通过 USB 麦克风和输入设备直接录音
用于蒙太奇和预设的嵌套项目架构
简化的 IS 音频文件夹,实现干净的重新渲染
macOS Finder 拖放集成
A4 440 Hz 频率标准化
原生奇数拍循环支持
MetaSynth CTX 2.x 现已推出 macOS 版本,售价 343.85 美元起。Windows 版 MetaSynth VST 插件正在开发中。提供 21 天免费完整功能试用。
官网:https://uisoftware.com/metasynth/
