Initial Audio 推出了免费的旋律生成器软件 DIFRO Melody AI,它利用神经网络生成 MIDI 旋律。与云端 AI 服务不同,该模型直接在用户电脑上运行,无需网络连接或服务器传输即可生成旋律,而且没有额外的积分限制,旋律生成次数也没有限制。
Difro Melody AI 与将音符发送到远程 API 的云端 MIDI 工具不同,Difro 使用本地 VAE + Transformer 模型,在 CPU 上实时生成和重新编码 MIDI,或在兼容的 GPU 上生成。无需注册账号,无需云端排队,也无需按生成量支付 API 费用。
DIFRO Melody AI 是一种利用 AI 模型生成全新 MIDI 旋律的方法,用户只需指定所需的调性、音阶和生成长度等条件即可。该工作流程专为习惯于钢琴卷帘窗操作的音乐制作人而设计。用户只需点击录制按钮,即可在钢琴卷帘窗中实时演奏,或导入现有的 MIDI 片段。Difro Melody AI 会分析音乐的 DNA,包括旋律、节奏、和声,并逐小节地生成变奏,无需 MIDI 文件即可开始创作。完成的作品可以直接以 MIDI 格式拖入 DAW,或通过Render to WAV 功能导出为 WAV 循环。
从现场录音到将 MIDI 文件拖入 DAW,本文将详细介绍本地 AI 联合制作人的使用流程:
工作原理
打开应用程序,选择一个提示模型,播放或拖放 MIDI,然后将结果拖入 Ableton、FL Studio、Logic 或 Cubase 中:
Initial Audio 表示 Difro 不是随机生成器。它会在保留原曲精髓的同时,创作出新的作品。您可以现场录制或拖入和弦/旧旋律,然后使用“创意滑块”来决定模型应该在多大程度上进行创作:
点击“渲染为 WAV”按钮,Difro 会将生成的旋律导出为
音频循环。您可以将 WAV 文件拖到桌面、文件夹或直接拖入 DAW 中作为采样。如果您更喜欢 MIDI 格式,请点击“渲染为 WAV”按钮正下方的输出 MIDI 片段并将其拖出。
Initial Audio 表示,它与典型的AI MIDI工具的不同之处在于,其模型并非固定不变。生成 MIDI 后,用户可以在钢琴卷帘中编辑输出,并用笑脸或哭脸进行评价。正面评价(包括对已编辑MIDI 的评价)会创建一个个性化的用户模型:这是原始网络的一个副本,并根据制作人的实际需求进行调整。用户可以随时切换出厂模型和用户模型。如果用户模型调整过度,可以从菜单中删除(删除用户反馈模型)。
Difro 内置 10 个提示模型,基于 140 MIDI 文件构建,未来还将推出更多模型,Pro 版本还允许用户从自定义 MIDI 文件文件夹创建自定义提示音模型,文件数量不限。自定义模型完全本地保存,可以分配 SourceLab 预设,并可以文件夹形式共享。
内置的SourceLab Light引擎包含80 多个预设,让用户无需加载外部乐器即可试听音乐创意。Serum、Kontakt、Omnisphere 和其他乐器仍然可以在 Difro 中运行,Windows 支持 VST3 插件,macOS 支持 Audio Units格式,因此用户可以在将新旋律导入 DAW 之前,使用自己的预设进行预览,GPU 加速是可选的。Windows 系统上兼容的 NVIDIA GPU 和 Mac 系统上兼容的 Apple Silicon GPU 可以通过右上角的 CPU/GPU 切换开关进行选择。如果未找到支持的 GPU,Difro 将保持在 CPU 模式,所有功能都将离线运行。
在底层,VAE 将输入的 MIDI 编码成节奏、轮廓和和声走向的潜在映射。然后,Transformer 会预测下一个音符——这与 LLM 的原理相同,但针对的是 MIDI。Initial Audio 将其描述为本地运行的 MIDI GPT:
Difro Melody AI 功能特点:
本地 VAE + Transformer MIDI 生成 — 100% 离线。
可直接在钢琴卷帘窗中录制,或导入 MIDI 文件——无需 MIDI 文件即可开始。
使用Creativity Slider 重新构想各种方案。
个人用户模型:对输出(包括编辑过的 MIDI)进行评分,以便 AI 了解你的喜好。
在原始模型和用户模型之间切换;随时可以删除用户模型。
10 个基于 140 多个 MIDI 文件构建的提示模型(更多模型即将推出)。
使用你自己的 MIDI 创建自定义提示模型(Pro 版)——没有文件数量限制。
Render to WAV格式,然后将循环乐段或 MIDI 文件拖入你的 DAW 中。
内置 SourceLab Light,拥有 80 多种预设模式。
Windows 系统支持 VST3 插件,macOS 系统支持 Audio Units。
支持 CPU 或 GPU 加速:Windows 系统使用 NVIDIA 芯片,Mac 系统使用 Apple 芯片。
包含多种皮肤。
Difro Melody AI适用于 Windows 和 macOS 系统,Difro Melody AI 的免费版每月提供 50 次生成,无需信用卡。Pro 版本为一次性购买,售价为 69 美元,现在购买可享受优惠价 49 美元,包含无限生成、自定义模型、免版税输出和终身更新。
免费下载:https://initialaudio.com/difro-melody-ai/
