它通过在主总线末端插入 DAS Send,无需更改
音频接口或 DAW 的现有输出设置,即可在保持现有监听设置(包括 ASIO 环境)的情况下,将 DAW 音频发送到直播或屏幕共享。
在 OBS 中,如果将 DAS Audio(DAW)添加到音源,即可在 Windows 和 macOS 系统上接收 DAW 音频,并用于直播或录制,无需任何其他软件。在 Windows 系统上通过 Discord 屏幕共享传输音频时,系统会使用 VB-CABLE 作为内部音频路径,但无需直接将 DAW 输出或 Discord 麦克风设备更改为 VB-CABLE。通过创建单独的流总线并插入 DAS Send,还可以仅共享所需的音频,排除仅自己想听到的音轨。
Windows 版本支持 Windows 11 x64 和 VST3 插件,并兼容 OBS 和 Discord 屏幕共享。macOS 版本目前处于预览阶段,支持 macOS 13 或更高版本、Apple Silicon 芯片以及 AU/VST3 插件,主要用于 OBS 投屏。由于 macOS 系统自带屏幕共享音频功能,因此通常无需为 Discord 单独设置 DAS 音频路由。
DawAudioStreamer 是一款免费的开源工具。
免费下载:https://yoruhinot.github.io/DawAudioStreamer/en/
