当前位置:首页  音频网  软件/插件  音源插件音频正文
HoRNet -Spikes MK2
发布时间:09-14 编辑:HoRNet
HoRNet 推出了一款单频段瞬态塑形控制器插件 Spikes MK2,它可以精确控制鼓、打击乐器、吉他、人声和循环乐段的瞬态响应。
新版本在原版 Spikes 简洁的瞬态塑形理念基础上进行了扩展,无需设置阈值,即可通过分析快慢包络之间的差异自动检测瞬态。
中央的尖峰控制旋钮可在 -100% 到 +100% 之间调节,正值增强冲击力,负值减弱冲击力。您可以使用上限 (Up Lim) 和下限 (Lo Lim) 来限制最大增益/衰减范围,并通过选择三种特性之一(透明、强劲或平滑)来更改瞬态包络的响应风格。释放时间可以手动设置为 50 到 1000 毫秒,也可以使用 BPM 模式(与宿主速度匹配一个节拍)或自动时间模式(根据输入信号自动调整)。
全新的 Focus EQ 由高通滤波器 (HPF)、参数钟形滤波器和低通滤波器 (LPF) 组成,它仅对进入瞬态检测器的信号进行滤波,而不是对实际输出音频进行均衡。因此,可以在设置检测器对所需频段(例如底鼓的低频或军鼓的特定频率)更加敏感的同时,对全频段信号进行实际处理。
Spike Drive 提供三种饱和特性——Clean(干净)、Warm(温暖)和 Dirty(失真)——以及高达 24dB 的驱动增益。根据采样率,湿信号路径可应用 2 倍、4 倍或 8 倍自适应过采样。它支持混合并行处理、±12dB 输出增益和增量监控(仅显示处理前后的差异)。此外,处理结果可通过 5 秒波形和瞬态增益轨迹实时查看。
Spikes MK2 支持 Windows 10 及以上版本和 macOS 10.15 及以上版本,并提供 VST3、AU 和 AAX 格式。售价为 14.99 欧元,另有试用版可供下载。
官网:https://www.hornetplugins.com/plugins/hornet-spikes-mk2/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
