当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
Type 9 - GhostTape
发布时间:07-21 编辑:Type9
Type 9 发布了适用于 macOS 的音频捕获工具 GhostTape。该工具是一款音频缓冲应用程序,它会在后台运行,持续将所需的音频录制到内存中。
即使你事先没有开始录制,也可以只选择所需的部分,稍后将其导入到 DAW 中,从而轻松保存你不想错过的灵感或声音。
GhostTape 可以单独捕获来自特定应用程序(例如 Spotify 或网页浏览器)、音频接口输入或整个系统的音频。每个音源的缓冲区长度可设置为 1 到 60 分钟,并且由于音频存储在 RAM 而非 SSD 中,因此不会持续写入存储设备。只有在你选择并导出所需片段时才会创建 WAV 文件。
它可以同时采集多个音频源,可用音频源的数量取决于系统内存容量。它还提供单声道和立体声输入选择、支持专业音频接口以及系统级音频采集功能。
启用“Haunt”模式后,即使正在运行的应用程序已关闭或音频接口已断开连接,当信号源重新激活时,捕获也会自动恢复。
GhostTape 以通用二进制文件的形式提供,支持 Apple Silicon 和 Intel Mac,可在 macOS 13 或更高版本上使用。
这是一个售价 10 美元的永久许可证,包含所有未来的更新。一个许可证最多可在 5 台 Mac 电脑上使用,首次激活后,即可离线使用,无需网络连接。此外,无需创建帐户、使用遥测数据或云服务,并提供 14 天免费试用。
官网:https://type9.cc/ghosttape
关键字: 工具
Type9音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
