Different Instruments 推出PartialString 是一款基于 FDTP 的全新免费物理建模合成器插件,适用于 macOS、Linux 和 Windows系统。
据 Different Instruments 的 Christian Baker 介绍,他为此投入了数年时间进行开发。一切始于 2022 年,当时他开发了 GoString Synth,该项目已发布在GitHub上。
四年后,一款名为 PartialString 的插件终于问世。该引擎通过实时数值求解一维波动方程,利用时域有限差分法 (FDTD) 来模拟拨弦的振动。其工作原理如下:
琴弦在内存中以位移列表的形式表示。低音需要更长的琴弦,因此需要更多的点来表示。
然后,你可以激励琴弦上任意一点,FDTD 方法会计算出位移变化如何传播。拾音器测量选定位置的位移,并由此生成
音频输出。
这不是物理建模合成的经典方法,它主要关注激励器和谐振器之间的关系。
PartialString 最多支持 10 复音(最多 10 根同时演奏的琴弦),但可以根据计算机的性能和模拟琴弦的长度动态调整。
用户界面简洁而独特。目前界面尺寸尚不支持调整,但希望开发者能在后续更新中添加此功能,因为它确实偏小。界面包含多个控制部分:琴弦状态、衰减、拾音器低频振荡器和模型精度。
在琴弦状态下,你可以调节激励的位置和形状,两者都对力度敏感。你可以选择拨弦或击弦作为激励方式。此外,琴弦的衰减时间也可调节,无论是否使用阻尼器。
低频振荡器 (LFO) 可以扫描拾音器位置,最高可达音频速率,从而产生类似调幅 (AM) 的边带。因此,Different Instruments PartialString 也具有一些疯狂的、嘈杂的特性。此外,模型精度可以对所有音符保持恒定,也可以与琴弦长度成正比。
降低精度可以获得更不真实、不和谐的声音。开发者表示,演奏大量低音时,计算量尤其大。为了防止 CPU 过载,他在性能较低的系统上实现了自动限制音轨数量的功能。
Different Instruments PartialString 现已开放免费下载。它以 VST3 和 AU 插件的形式运行于 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)、Linux 和 Windows 系统。
免费下载:https://www.differentinstruments.com/
