Aurally Sound 发布了 Song Master 5 和 Song Master Pro 5。此版本具有多项改进,包括新的音轨分离引擎、音频到 MIDI 的转换功能、MIDI 编辑器、项目管理以及易用性。
Song Master 5 搭载了全新的 Trident,这是第三代音轨分离引擎。它可以高质量地分离人声、鼓、贝斯和吉他(其余部分)音轨。Song Master Pro 5 还提供 6 音轨模式,支持吉他和钢琴的分离。由于所有处理都在用户电脑上进行,
音频数据不会传输到云端。此外,软件还新增了显示处理进度和预计剩余时间的功能,以及暂停处理的功能。
Song Master Pro 中的 Prism 音频转 MIDI
Song Master Pro 5 采用全新的 Prism 算法,提供音频到 MIDI 的转换功能。配合 Stem Split 功能,你可以分离特定乐器,将其转换为 MIDI,并编辑转换结果,从而创建更精确的 MIDI 数据。此外,新增的 MIDI 编辑器允许你直接修改转换后的 MIDI 中的音符。它支持调整音符的起始位置和长度、量化、合并音符、移除重叠音符、编辑力度,以及针对每个音轨重新应用 Prism 转换设置,使从音频创建可编辑的 MIDI 数据变得更加便捷。
改进的 MusicXML 导出
Song Master Pro 还扩展了 MusicXML 导出功能。现在您可以选择 MIDI 音轨导出为音符,从而更轻松地将 Song Master Pro 中的音乐灵感导入到 MuseScore、Dorico、Finale、Sibelius 等乐谱制作工具中。
全新的歌曲项目文件夹功能允许你在一个文件夹中管理项目数据、分析后的 MIDI 文件、分轨音频和原始音频,从而更方便地进行备份、传输到其他计算机以及协作。此外,整个工作流程也进行了多项改进,包括播放列表、颜色主题、混音器界面、歌词处理、音频设备恢复、音高界面中的滚动和缩放、文件浏览器图标以及立体声声像定位。
这是首次向现有用户提供付费升级服务,如果你在登录状态下将其添加到购物车,则适用的升级价格将自动应用。
官网:
https://aurallysound.com
