当前位置:首页  音频网  软件/插件  宿主软件音频正文
Silverdaw
发布时间:07-21 编辑:Silverdaw
Silverdaw 是一款免费开源的 Windows数字音频工作站(DAW),专门用于混音、串烧和基于采样的音乐制作。它不像 Ableton Live 或 FL Studio 那样致力于提供全面的音乐制作环境,而是专注于利用现有音频快速创作新音乐。
关键在于,Silverdaw 的目标并非成为另一款与 Ableton Live、FL Studio、Cubase 或类似工具直接竞争的完整录音室 DAW。它的目标用户是那些希望利用现有音频素材快速将其重塑为全新作品的家庭音乐制作人、DJ 和混音师。
你可以将歌曲、循环乐段、人声、采样等素材导入项目库,并放置在时间线上进行剪辑、分割、音调转换、速度匹配等操作,最后导出结果。导入的音频会在后台自动分析速度、调性和节拍位置,并可根据第一个片段自动设置项目速度,或将后续片段与项目速度对齐。
Silverdaw 会在后台分析导入的文件,以检测速度、调性和节拍位置。你放置在时间线上的第一个片段可以自动设置项目速度,后续片段可以与项目速度匹配,从而在音乐上保持一致。
整个工作流程是非破坏性的,因此诸如修剪、速度调整、音调转换、切片和添加效果等编辑操作都会保存为片段或音轨设置。原始文件不会被更改,这绝对是你在尝试各种剪辑和编曲直到找到满意效果时所需要的。
其中有两个主要采样编辑功能:第一个是循环切片,你可以将片段切割到节拍网格或使用手动标记,然后在时间线上重新排列生成的切片。第二个是设备内音轨分离功能,将音轨拆分成成人声、鼓、贝斯和其他部分。
音轨分离功能在本地运行,提供三种音质模式:快速、均衡和最佳,因此无需云端处理。据开发者称,Silverdaw 也无需注册账户即可运行,并且不会将你的数据发送到任何地方。
在混音方面,Silverdaw 包含每个音轨的音调控制、DJ 风格的滤波器、压缩、混响和延迟发送、项目效果器、主输出电平表以及可保存的自动化设置。你可以为滤波器、声像、增益和发送等参数绘制断点曲线,这使其在混音中用于营造渐强、过渡和动态效果非常实用。
Silverdaw 还支持部分 MIDI DJ 控制器。这些控制器可以控制时间线和音轨效果,并且 Silverdaw 可以录制和编辑黑胶唱片风格的刮碟节奏。如果用户没有支持的控制器,该软件还提供了一个屏幕虚拟唱盘。
Silverdaw 目前仍处于早期阶段,版本为 1.2.0,VST 支持也还在开发计划中,尚未推出。我希望它有朝一日能登陆 macOS。
你可以做什么。
• 在多轨道时间线上构建轨道——移动、分割、复制、剪切、粘贴、修剪、着色和删除片段,并具有节拍网格捕捉和用于精细定位的修饰符。
• 自动分析——导入的音频会自动分析调性、速度(BPM)和节拍位置,确保片段在音乐上对齐。你也可以手动设置 BPM,并在需要时滑动节拍网格进行手动控制。
• 速度和音调 — 片段可以自动匹配项目速度,并可独立进行音调转换,而无需更改源文件。
• 分轨分离——将音轨拆分为人声、鼓、贝斯和其他部分,并将每个部分放到各自的音轨上,并可选择使用 GPU 加速和高质量的 AI 模型。
• 循环切片 — 在小节/节拍网格上或用手动放置的标记切割片段,然后重新排列切片或将其保存为样本。
• 混音工具包——每个音轨的音量和等功率声像、音调均衡器、DJ 风格的滤波器扫描、单旋钮压缩器、项目范围的混响和延迟发送,以及带实时电平表的主输出。
• 自动化 — 绘制断点曲线,以在时间线上自动控制滤波器、声像、音调、发送和电平。
• 每个片段的音量调整、片段反转以及转盘刹车和后旋尾部效果——所有这些都是非破坏性的,并会保留到导出中。
• 每个项目都有一个包含剪辑和采样的库,项目可以在不同机器之间移动,支持自动保存和崩溃恢复,以及完整的撤销/重做功能。
• 混音导出为 WAV、FLAC、AIFF 或 MP3 格式,并可选择进行响度标准化。
这款数字音频工作站(DAW)可在微软商店下载Windows版本,也可在GitHub上下载便携版。它采用AGPL-3.0许可协议,并可将混音导出为WAV、FLAC、AIFF或MP3格式。
官网:https://www.silverdaw.com
关键字: 数字音频工作站
Silverdaw音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
