当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
DEVPROAUDIO -REVERSIDE
发布时间:07-21 编辑:DEVPROAUDIO
DEVPROAUDIO 发布了一款名为 REVERSIDE 的 3D 空间音频混响插件,该插件将 3D 空间定位功能与双引擎混响相结合,可独立处理早期反射 (ER) 和晚期反射 (LR)。
两个引擎都内置扩散器,从而可以进一步控制密度、扩散、包络和空间感,最终构建出一个利用四个混响引擎的整体结构。
其最显著的特点是能够将虚拟声源和立体声听众自由放置在真实的 3D 空间中。它能够根据位置自动反映方向信息,包括声源的直达声、早期反射声和混响尾音,并允许您通过支持旋转、移动和缩放的 3D 位置显示直观地查看和编辑空间配置。
REVERSIDE 支持两种混响生成方法。在物理建模模式下,您可以使用房间大小和形状、表面材料、散射特性、吸收特性以及声源和听众的位置来模拟真实空间;而在传统音乐模式下,您可以使用标准混响控制(例如混响时间、预延迟、扩散和衰减滤波器)快速创建声音。
ER 和 LR 引擎分别允许独立设置时间、扩散、滤波器、均衡器、立体声像和调制。ER 引擎最多可计算 200 次初始反射,以模拟房间结构、表面材料、散射和频率相关的吸收。LR 引擎提供混响尾音,允许独立调节密度、扩散、衰减和包络。
此外,它还提供 14 种扩散模型,可实现从柔和混响到浓郁空间感、模态特性和漩涡效果等多种混响特性,并允许您独立或组合使用材质滤波器和衰减滤波器。它还提供分别针对 ER 和 LR 的调制、基于中/侧的立体声像控制、每个左右声道或中/侧声道的非对称参数设置、支持自由时间或速度同步的预延迟,以及用于保留首选设置的参数锁定功能。
REVERSIDE 可用于管弦乐器的三维定位、虚拟空间中精确的声源定位、3D 空间混合和沉浸式音频制作,以及一般的高品质混响。
REVERSIDE 提供 Windows 平台的 VST3 和 CLAP 格式,以及 macOS 平台的 VST3、CLAP 和 AU 格式。零售价为 135 美元,但 SpinAudio 的现有用户可免费使用。此外,在 2021 年 11 月 1 日之前购买过 2CAudio 产品的用户也可免费使用,而在此日期之后购买的用户提交购买凭证后可享受 20 美元的折扣。REVERSIDE 也提供试用版,但试用版在保存预设、恢复项目状态和使用多个实例方面存在一些限制。
官网:https://devproaudio.com
关键字: 混响插件
DEVPROAUDIO音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
