当前位置:首页  音频网  音频发布  乐器发布音频正文
SHIK- S32
发布时间:05-12 编辑:SHIK
Superbooth 2026:SHIK 发布一款独立的 MIDI 控制器 S32 ,含全新的 32 高分辨率旋钮,具有 MIDI 效果和可选的 MIDI 转 CV 扩展功能。
SHIK- S32
Shik是一款全新的、面向演奏的MIDI控制器。它是Shik的首款旗舰级MIDI控制器,可以看作是32系列的升级版。它被描述为一款采用全金属外壳的紧凑型设备。
S32 的核心是 32 个高分辨率旋钮,每个旋钮都支持 MIDI CC,包括 MIDI 学习、14 位 CC、NRPN、程序更改、SysEx 等功能。此外,它们还提供单条消息路由、最小/最大范围、反转和拾取功能。
与 N32B 一样,S32 也配备了便捷的宏控制功能,允许将最多 4 个参数映射到单个旋钮上。这与合成器插件中的功能类似。
只需映射四个参数,就能一键彻底改变声音的走向。如果你仔细计算过,就会发现最多可以同时映射 128 个参数(硬件/软件)。这对于任何现场演出来说都绰绰有余。
S32 不是一款普通的 MIDI 控制器,它也不是简单地将 N32B 换个更优雅的外壳,前面加个“S”就完事了。
Shik S32 的亮点在于其内置的可堆叠 MIDI 效果引擎,这使得 MIDI 控制器成为真正的创意 MIDI 强大器——这是 Shik 控制器的首创。
在 MIDI 效果引擎中,可以找到和声器、音阶重映射器、琶音器、欧几里得音序器、循环器、延迟器、随机器、MIDI 路由工具等等。它旨在创建动态序列、生成式音层或自定义 MIDI 路径。
此外,还有低频振荡器 (LFO)。使用 LFO 可以调制机架上的任何参数。将多个 LFO 串联起来,可以调制其他 LFO,从而创造出随着时间推移而不断演变的复杂波形。
使用 LFO 为 CC 输出添加动画,并为任何硬件添加动态效果,即使是没有内部调制或 CV 选项的设备也可以。
这些设置可以保存为预设,并随时调用。因此,S32 就变成了一个 MIDI 音序器、琶音器,或者更准确地说,是一个 MIDI 控制中心。
Shik 也考虑到了模拟世界,并同时搭建了一座连接两者的桥梁。CV16 是一款可选的 Eurorack MIDI 转 CV 扩展模块,可提供 16 通道高分辨率(16 位)MIDI 转 CV 输出。
Shik S32 MIDI 控制器
该模块具有 16 个 CV 输出、四个按钮、一个 MIDI 输入、一个 USB 主机端口和一个专用的“com”端口,用于连接 S24 控制器。
内置工具丰富,可以转换成 CV 信号,包括琶音器、音序器等效果器、宏命令、内置 LFO 等等。而且别忘了,它们可以叠加/串联,让你能够自由地创建高级调制源。
在连接方面,Shik S24 具备 3.5mm MIDI 接口(输入、直通和 2 个输出),以及 USB-C MIDI 接口。此外,借助可选的 CV16 模块,它还支持模拟信号连接。
功能
32个高解析宏旋钮,单旋钮最多同时输出4条MIDI信息
支持CC、14-bit CC、NRPN、Program Change、SysEx等协议
内置MIDI效果引擎,含和声、琶音、音序、随机、滤波等模块
全局LFO引擎,支持LFO链状调制与CC输出动态化
3.12英寸OLED显示屏,双按键+无限旋钮快速操作
本地存储预设,支持micro SD卡扩展,无需电脑独立运行
可搭配CV16扩展模块(另购),实现16通道16-bit MIDI转CV输出
丰富接口:USB MIDI、MIDI In、2×MIDI Out、MIDI Thru、USB Host、Micro HDMI
运行方式:独立运行,兼容macOS、Windows系统DAW
供电方式:USB‑C供电
全金属机身尺寸:长20.8厘米×宽14.5厘米,重量约620克
Shik S32 的上市时间和价格尚未公布。您可以通过官方网站预订首发优惠,享受折扣。Shik 将在 2026 年 Superbooth 展会 B049 号展位恭候您的光临。
官网:https://presale.shik.tech/
关键字: 控制器
SHIK音频资讯
