Solid State Logic (SSL)发布了Odyssey,这是一款革命性的大型录音和混音控制台,据称它重新定义了模拟制作的可能性。SSL 表示,Odyssey 采用其突破性的 ActiveAnalogue 技术,将旗舰级模拟控制台无可比拟的声音、工作流程和触感体验与完整的即时调用功能相结合,扩展了 SSL 的 Future Analogue_ 平台
Solid State Logic (SSL) 推出了 Odyssey,这是一款模块化模拟调音台,它将全模拟信号处理与完整的即时调用和 DAW 集成自动化功能完美结合。作为 SSL 产品线中的旗舰产品,它专为商业录音棚设计,满足录音、叠录和频繁修改的混音工作需求,确保工程能够精确调用。Odyssey 的通道数可从 24 通道扩展至 96 通道,并支持直式、弧形和定制框架。以下是详细信息。
PureDrive 麦克风前置放大器,每个通道都带有 Drive 控制,可在输入级调节谐波特性。
每个通道均采用全模拟设计,可即时调用动态范围,并带有压缩器/限制器和门限器/扩展器部分。
具有可切换 E 系列和 G 系列特性的四段参数均衡器,以及可分配的高通和低通滤波器。
在控制台上集成了 THE BUS+ 压缩器和动态均衡处理器。
真正的直列式设计,具有独立的录音和监听路径,每个路径都有独立的直接输出。
每个通道配备一个 100 毫米电动大推子和一个 60 毫米电动小推子。
总线结构包括四个立体声混音总线、16 个音轨总线、10 个辅助总线、八个立体声灵活编组和三个立体声返送总线。
O-Motion 自动化功能可在 Pro Tools 播放列表或 Logic Pro 轨道中写入和编辑控制台移动。
一个 FOCUS 键,可独立地在每个 8 通道单元之间切换模拟处理和 DAW 控制。
集成杜比全景声渲染器和多显示器设置,实现立体和沉浸式工作体验。
Odyssey 是一款模块化调音台,采用 SSL 的 ActiveAnalogue 电路,SSL 将其描述为“声音和手感完全模拟”。机架选项从 24、32 和 48 通道的直机架到 64、72 和 96 通道系统不等,还有弧形 ProStation 版本,提供 15 度或 25 度倾斜部分以及定制的中央部分布局。每个系统均采用 8+4 配置,即每个机架八个通道和四个立体声总线。
SSL Odyssey 的核心理念是“即时调用”。它将 Odyssey 定位为“对所有控制和设置进行完全即时调用”,这对于需要在模拟控制面板上快速完成多个项目和客户修改的房间来说至关重要。所有模拟电路都位于专用的远程机架中,而不是控制面板本身。
均衡器和动态
每个通道都配备一个四段参数均衡器,可切换 E 系列和 G 系列音色。SSL 将 E 系列描述为“大胆、自信的临场感和锐利度”,将 G 系列描述为“更宽广、更细腻的音乐控制”,并带有可切换的搁架式和钟形曲线以及可变的中频 Q 值。动态处理部分采用全模拟设计,具有信号相关的启动时间、快速启动切换、RMS 或峰值感应,以及通过干湿比混合实现的并行压缩。门限/扩展器提供 Inf:1 和 2:1 模式,并具有可变的范围、阈值、释放时间和保持时间。侧链可以分离出来作为独立的处理资源,拥有自己的滤波和均衡器。
自动化和数字
音频工作站集成
O-Motion 是自动化系统,它在 DAW(数字音频工作站)内部运行,无需通过单独的控制台界面。据 SSL 介绍,用户可以“使用熟悉的 Pro Tools 自动化播放列表或 Logic Pro 通道来编写、播放和编辑控制台参数”。会话管理通过 O-Control 套件进行,该套件分为 O-Setup(用于控制台配置)、O-Session(用于项目、预设和快照)以及 O-Overview(用于通道可见性和电平表)。每个调音台的 FOCUS 键允许工程师将任意一个 8 通道调音台交给 DAW 控制,而其余部分则保持模拟控制。
加工机架和监控
模拟电路根据系统规模安装在两到五个 ActiveAnalogue 处理机架中。SSL 表示,这些机架采用主动散热,运行噪声低于 NR25 标准,因此可以本地安装或远程安装。监听功能涵盖多个控制室设置、四个立体声外部音源输入、一个耳机输出接口以及用于沉浸式制作的 Dolby Atmos 渲染器控制。
官网:https://solidstatelogic.com/products/odyssey
