当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Neyrinck - D-Control Basic
发布时间:08-19 编辑:Neyrinck
Neyrinck 今日宣布推出 D-Control Basic,这是 V-Control Pro 的一项新功能,可以让录音棚继续使用其 Avid D-Control 控制台来控制 Apple Silicon Mac 上的 Pro Tools。
Pro Tools 已不再支持 Apple Silicon 系统上的 D-Control,这意味着拥有这些大型控制台的用户虽然拥有功能强大的硬件,却无法连接。
功能概览
D-Control Basic 使用 HUI 协议将 Avid D-Control 控制台连接到 Apple Silicon Mac 上的 Pro Tools。
该功能集与 V-Control Pro 为 D-Command 控制台提供的功能集相同。
电动推子以 16 或 32 个为一组运行,分辨率为 0.1dB。
声像、静音、独奏、录音臂和曲目选择等功能均可通过控制台激活。
自动化模式直接通过 D-Control 界面进行控制。
可以使用 A 至 E 发送,并可以选择将发送信号切换到推子。
插入物 A–E 对第 1 至 8 条带有效。
X-Mon 监视器控制功能仍然完全可用。
该设置支持一个 D-Control 主机单元和最多两个推子模块,最多可支持 32 个通道。
D-Control Basic 仅支持 Pro Tools;目前 D-Control 控制台不支持其他 DAW 和媒体应用程序。
将 V-Control Pro 扩展到 D-Control 框架
V-Control Pro 已经允许 D-Command 用户通过控制台控制 Pro Tools 和其他 DAW 软件。D-Control Basic 将同样的集成功能带到了 D-Control 框架上,它通过 HUI 协议连接,而不是使用控制台最初自带的更深层实现。它解决了一个具体问题:Pro Tools 停止了对 Apple Silicon Mac 的 D-Control 支持,导致那些升级到 Apple Silicon 的工作室的控制台无法再与他们的 DAW 软件通信。Neyrinck 表示,D-Control Basic 的目标客户正是这些工作室,让他们有理由继续使用控制台,而不是将其撤走。
为什么 Neyrinck 称其为 Basic
Neyrinck 明确指出,D-Control Basic 并非完整的控制台集成。由于其实现方式与现有的 D-Command 版本相同,因此每个 D-Control 通道条上只有底部两行编码器处于激活状态;顶部四行保持未激活状态。未激活的功能包括:可重新分配的焦点条、动态、均衡和软键部分、E 通道之后的发送以及除 1 到 8 通道条之外的通道条上 E 通道之后的插入。完整的功能列表已发布在 Neyrinck 的网站上。
创始人Paul Neyrinck解释了其中的权衡取舍:
“我们特意把它命名为Basic。D-Control是一款大型控制台,它通过HUI协议连接到Pro Tools,HUI协议本身非常出色,但画面的大部分区域会显示为黑色。我们能为您提供的是一台功能齐全的控制台,而不是一台无法使用的旧设备:推子、走带控制、声像控制、自动化控制、发送控制、插入控制以及插件编辑功能,而且这台设备您现在仍然可以买到。对于很多录音室来说,这就是保留控制台和将其撤走之间的区别。”
它如何连接和扩展
D-Control Basic 支持一台 D-Control 主机和最多两个推子模块,最多可支持 32 个通道。设备通过以太网连接,并在 V-Control Pro 设置窗口中添加为控制器。Pro Tools 需要根据帧大小配置为两个或四个 HUI 库,每个推子模块计为两个 8 通道库。据 Neyrinck 称,目前该集成仅支持 Pro Tools,其他 DAW 和媒体应用程序暂不支持与 D-Control 控制台集成。
V-Control Pro 还支持哪些功能?
除了 D-Control 和 D-Command 之外,V-Control Pro 还兼容其他已停产的 Digidesign 和 Avid 控制器,包括 C|24、Control|24、ProControl 和 Command|8,以及目前在售的 PreSonus FaderPort 控制器。支持的应用程序包括 Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Nuendo、Studio One、Ableton Live、Reaper、Digital Performer、DaVinci Resolve 和 Premiere Pro。V-Control Pro 还支持通过 V-Console 应用从 iPad 进行无线控制。
定价和供货情况
定价: V-Control Pro Plus 2 许可证售价 299 美元(原价 349 美元),永久有效,无需订阅。许可证可通过 iLok USB 密钥或直接在计算机上激活。
可用性:现已推出Mac和Windows版本。提供14天免费试用。
官网:https://www.production-expert.com/production-expert-1/neyrinck-d-control-basic-brings-avid-d-control-consoles-back-to-pro-tools-on-apple-silicon
关键字: 控制台
