Diego Capoccitti 开发的 OktaDie 是一款新型 8 声部Drone合成器,其设计深受非官方 SOMA Lyra-8 的启发。适用于macOS、Windows 和 iOS 平台。
开发者将其描述为一款受其启发的合成器,但其界面和引擎设计理念与 Lyra-8 硬件极为接近,因此将其称为仿真软件更为准确。
与原版硬件一样,它配备了八个非线性发生器,其特性更接近复古电风琴,而非经典的VCO。这些发生器分为四对、两组;每对都提供独立的调制源。
每个声部配有两个触控板,让你能富有表现力地操控发生器。每个声部都配有专用的调音控制,其未平均律音域极广,并配有调制或波形控制。
后者可将波形从三角波平滑过渡至方波,而调制(包络)则在动态变化过程中塑造音高和波形,而非仅仅在后续阶段开启 VCA。此外,还可将一对发生器切换至低速或高速范围。
得益于独立漂移功能,两个实例之间永远无法完全保持同调,从而呈现出 Lyra-8 风格持续音合成器那种不断演变的特性。
通过位于中央、覆盖四对声部和两个组的交叉调制矩阵,可以生成更复杂的声音。只需一个开关,即可制造出 FM 狂潮。它将所有信号重新路由到横跨全部八个声部的单一闭环 FM 回路中。
想要更疯狂的效果吗?那么,开启总feedback功能,将失真后的输出反馈回矩阵,将整个乐器转变为 FM 合成器。
在顶部区域,有一个超强 LFO,它结合了两个 LFO,并采用“与/或”逻辑公式和交叉调制。你可以将其路由到音色对(LFO、FB、CV 等)以及延迟模块。
这里还有极具特色的音效。首先是一款Lo-Fi噪声延迟,具备双调制和交叉反馈功能,可呈现从传统音色到自振荡噪声景观的各种效果。随后信号进入带并行混音的失真阶段。
Diego Capoccitti 为 OktaDie 提供了 61 种工厂预设,可在预设浏览器中访问。这些预设可在所有版本(包括 iOS 版)之间互通。
亮点:购买 OktaDie 即包含两个插件:一个是Drone 合成器乐器,另一个是效果处理器,可将外部
音频通过延迟、失真和反馈回路进行处理。
该合成器既可通过屏幕上的打击垫演奏,也可通过 MIDI 控制:支持音符、力度、后触、音高弯曲、CC1 颤音深度以及 MPE。
Diego Capoccitti OktaDie适用于macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统,支持 VST3、AU 及 AAX 插件格式,售价 9.99 美元。 支持 macOS 和 AUv3 的 iOS 版本现已在 Apple App Store 上架,售价 4.99 美元。
Diego Capoccitti 官网: https://www.diegocapoccitti.it/shop.php#oktadie
App Store购买:https://apps.apple.com/cn/iphone/search?term=OktaDie
