Shure推出了Wavetool 4,这是其面向剧院、现场扩声、广播和教堂等场所的音频监听软件的最新版本。此次更新新增了实时监听、回放和验证整个系统的实时音频,可保存长达30分钟的系统历史记录;这样一来,就可以回溯并检查间歇性出现的问题。
另外,支持192个通道和8个并发用户;配备了可扩展的界面、智能麦克风故障检测功能,并扩展了团队沟通工具,以便实时诊断问题。
在阿姆斯特丹IBC 2026展会前夕发布的Wavetool 4,延续了Shure致力于让现场
音频监听更加主动协作的努力。该软件不再仅仅依赖于电平表、状态指示器和射频信息,而是允许工程师直接监听实时音频通道,同时还能全面掌握整个制作过程中有线和无线音源的运行情况。
这种以监听为先的理念正是Wavetool的核心优势所在。在复杂的演出中,仅凭电平表显示可能无法明显发现麦克风的间歇性故障、时钟问题、线缆问题或意外噪声。Wavetool将直接监听、警报、音频历史记录和通信功能整合在一个共享环境中,为制作团队在调查故障原因和制定应对方案时提供了一个共同的参考依据。
全新的全局即时回放功能扩展了平台之前基于通道的回放功能。Wavetool 4 现在可以回放整个系统,提供长达 30 分钟的历史记录供用户查看。因此,工程师可以在事件发生后进行检查,比较多个通道,并确定故障源是麦克风、无线链路、信号路径、同步问题还是系统的其他部分。
对于故障短暂或难以重现的制作而言,这是一项意义重大的改进。早期版本的 Wavetool 为单个通道提供长达 5 分钟的音频历史记录,帮助操作员调查诸如噪声或麦克风连接故障等问题。新的全系统方法提供了更广泛的上下文信息,尤其是在问题涉及时序、路由或多个音源之间的交互时。
Wavetool 4 将容量提升至多达 192 个通道和 8 个并发用户。扩展的通道数量使大型制作能够全面了解更多麦克风和其他音源,而并发访问则允许现场调音师、监听工程师、舞台技术人员和其他音频团队成员使用相同的信息进行工作。
该界面设计可随制作规模扩展。用户可根据特定活动的需求缩放、调整大小并设置通道显示的优先级。这种灵活性至关重要,因为剧院演出、巡回演唱会、广播演播室和教堂等场所对软件的使用方式可能各不相同。一些操作员需要全面的系统概览,而另一些操作员可能只需要选择较少的关键通道,并能更清晰地查看警报。
Shure还增强了平台的通信功能。聊天、图像共享、反应和语音留言功能已集成到监控工作流程中,使技术人员无需依赖单独的消息应用程序即可报告疑似发射器或麦克风问题。实际上,这有助于连接场馆内不同区域的工作人员,包括前台、后台、化妆间和制作办公室。
Wavetool 4 还引入了智能麦克风故障检测功能,旨在识别故障的同时过滤掉预期的制作声音。其目标是通过减少误报和限制操作员在演出期间必须评估的不必要通知数量,使警报更加有效。
Wavetool最初由芬兰软件公司 Ab Wavemark Oy 开发,该公司的产品主要面向剧院、广播、电视、电影和内容流媒体应用。2020年,Shure宣布对 Wavemark 进行战略投资,并将此次
合作描述为Shure向软件和工作流程工具领域更广泛扩张的一部分。2023 年,Shure宣布达成收购协议,将 Wavemark 的监听技术更紧密地融入Shure的专业音频产品组合。
在被收购之前,Wavetool 已被用于监听多家制造商的音频和射频系统。早期版本支持多达 128 个通道,可通过 iOS 移动应用程序进行远程监听,并集成了通信功能,使舞台和现场团队能够协调发射器和麦克风的问题。该软件还兼容Shure的系统,包括 Axient Digital、ULX-D、SLX-D、Axient Analog 和 UHF-R,以及其他制造商的接收器。
该平台是对Shure Wireless Workbench 软件的补充,后者专注于无线系统的规划、协调和管理。正如 Shure 在宣布收购 Wavemark 时所解释的那样,Wireless Workbench 和 Wavetool 分别针对生产工作流程中不同但相关的阶段:一方面是射频规划和系统管理,另一方面是实时音频监控和监听。
Shure现将 Wavetool 4 定位为一款贯穿整个制作生命周期的工具,涵盖从设置和麦克风检查到彩排、现场演出以及演出后回顾的各个环节。在设置过程中,工程师可以验证通道并识别故障源。演出期间,他们可以远程监听信号、接收警报、与同事沟通,并使用回放功能来分析那些原本可能无法重现的事件。
Wavetool 4 提供订阅和永久授权两种许可选项,均通过 ShureCloud 进行管理。订阅模式旨在让独立工程师、巡演制作团队和项目用户更容易使用该软件,而永久授权则适用于需要长期部署的固定安装和机构。Shure还提供 30 天免费试用,以便在实际工作流程中进行评估。
官网:www.shure.com
