HEDD Audio 更新了其扬声器控制软件CTRL 2.0.1 版,扩展了 MK2/BASS 虚拟监听控制系统的功能,新增了频段参数均衡器旁路、更智能的设备排序、改进的扬声器高亮显示以及针对沉浸式格式的更新标签。
此外,还改进了对网络交换机上 IGMP 侦听的处理,从而增强了扬声器连接的稳定性。此次更新进一步扩展了 HEDD CTRL 本已强大的功能,可实现对多达 250 个 MK2 扬声器和低音炮的完全远程管理。现在只需点击几下即可完成自定义频率响应、时间校准、相位校准和分组管理。HEDD Audio MK2 系列监听音箱旨在提供无与伦比的音质精准度,满足最严苛的需求。它们通过零相位滤波器、HEDD 线性化器以及可实现不同音色特性的封闭和开放工作模式等功能,增强了声音塑造的灵活性。均衡器、相位调节和延迟功能允许用户手动校正房间声学特性。HEDD CTRL 旨在作为 MK2 监听音箱和低音炮的扩展功能,同时也是一款适用于所有沉浸式设置的强大软件解决方案。“你的监听,你的规则”不仅仅是一句口号,更是 HEDD Audio 对 MK2/BASS 系列用户友好型软件的承诺,该软件融合了尖端技术、精心打造的监听音箱以及专业音响工程师的需求。
这些功能不再需要在每个音箱背面进行调节;相反,你可以使用 HEDD CTRL 在录音室的最佳聆听位置进行便捷的远程控制。该软件提供更多控制选项,简化工作流程,并允许对聆听系统进行微调。新增了12段参数均衡器,可进行全局、分组或单个扬声器的调节,同时还提供系统级相位调节和专用零延迟录音模式。此次更新允许用户单独旁路每个均衡器频段,显著简化了A/B对比。2.0.1版本还修复了部分用户遇到的均衡器输入问题和缩放错误。对于最多可连接250个扬声器的基于CTRL的大型系统,改进的网络交换机IGMP监控功能有助于提高扬声器连接的可靠性。
HEDD CTRL 提供简单直观的设备管理功能。所有连接的设备均可命名、静音,并可在单声道模式下运行。可自定义的自动睡眠/唤醒功能支持个性化的待机配置。此外,扬声器可以分组排列,从而简化了系统针对不同播放格式(例如 2.1 或 7.1)的扩展。用户还可以轻松检查分频点和频率分布,例如,通过将扬声器分组为环绕声、前置、后置和低频效果 (LFE) 声道。当然,所有 CTRL 设置都可以保存为预设,只需点击几下即可快速为不同应用场景配置系统。此次更新通过视觉方式突出显示后置线性化开关未设置为 CTRL 操作所需 (*) 位置的扬声器,从而提升了易用性。这项新功能有助于快速识别配置错误,尤其是在规模更大、更复杂的监听系统中。HEDD Audio 还优化了 HEDD CTRL 的直观设置流程,添加了分配标签并根据相关标准对设备进行排序。
HEDD CTRL 最新版本 2.0.1 包含针对当前支持的扬声器型号 TYPE 05 MK2、TYPE 07 MK2、TYPE 20 MK2、TYPE 30 MK2 以及低音炮型号 BASS 08 和 BASS 12 的固件更新。此固件更新是新功能正常运行的必要条件。HEDD CTRL 依然是一款用户友好的远程控制软件,提供直观的操作界面和丰富的自定义选项。新版本为未来版本集成房间测量软件奠定了坚实的基础。
发布信息
HEDD CTRL 最新版本现已可在 HEDD Audio 官网下载。
官网:https://hedd.audio/pages/ctrl
