当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Celestial Textures - Axis Utility
发布时间:09-06 编辑:CelestialTextures
Celestial Textures 推出了 Axis Utility,它将立体声信号调整、分析和计量功能集成到一个界面中。从通道特定的增益和中/侧控制到立体声成像、相位和时间校正,您可以在一个界面中使用常用的立体声工具。
频谱分析仪支持三种显示模式——直线、倍频程和频谱图——以及 1024 至 16384 个 FFT,可通过选择左/右、中/侧、单声道或单个通道进行分析。测角仪提供六种显示模式,包括李萨如图形、M/S 图形、极坐标图形和 X/Y 图形,计量部分可实时监测 LUFS 短期/瞬时/积分、真峰值、均方根值、峰值因数、相关性和平衡度。
立体声宽度可从单声道调节至 150%,20Hz–20kHz 的分频点允许您仅扩展高频,同时保持低频为单声道。它还支持左右声道和中/侧声道倾斜、声道交换、极性反转、直流阻断以及独立的左右/中/侧声道监听。此外,它还配备了基于真峰值的砖墙式限幅器,支持 0–360° 相位调节、±50ms 时移以及高达 128 倍的过采样。
Axis Utility 可在 macOS 和 Windows 系统上使用,支持 VST3、CLAP 和独立运行模式,macOS 系统还支持 AU 格式。其定价为 39 欧元,但在 2026 年 9 月 15 日之前将以 19 欧元的优惠价出售,并提供 14 天免费试用。
官网:https://www.celestialtextures.com/products/plugins/axis-utility
关键字: 插件
CelestialTextures音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
