Glassbox 是一款前馈式对数域压缩器,采用 Giannoulis、Massberg 和 Reiss 所描述的增益计算器和平滑解耦峰值检测器。选择该设计是因为其动态特性,如起音、释放、压缩比和拐点的行为与教科书中的标准行为完全一致,而非仿真所特有的独特响应。屏幕上的传输曲线是通过调用
音频路径所使用的相同函数绘制的,因此显示的内容与实际听到的效果完全一致。
对大多数制作人来说,压缩就像一个黑匣子——你转动旋钮,声音会发生了变化,但你无法判断这种变化是否如你所想的那样。Glassbox 则是一个你可以看清内部的黑匣子:屏幕上显示的每一个数字和形状都是根据你播放的素材实时测量得出的,而不是从查找表中的预设值。
Glassbox 功能
SPLIT 视图可在同一窗口和刻度上并排显示处理前后的波形,其中锈色和青绿色阴影标记了电平被削减或恢复的位置,检测器电平则以白色实时绘制。
在三个时间尺度上测量短期 LUFS、峰值、波峰和增益衰减,并显示“工作百分比”读数;默认开启“自动增益”功能,以便进行电平匹配的旁路比较。
实时COACH功能会报告关于当前信号最有用的真实信息,悬停时显示的工具提示会精确解释每个控制旋钮可验证的影响范围。
以全采样分辨率捕获的单次瞬态视图,带有 30 毫秒的预触发时间,可精确隔离起音和释放对信号的影响。
从底鼓到主总线,17 种源信号预设,每个配方都有一个增益衰减目标,DIAL IT IN功能会将其与实际输入音频进行匹配,此外还有 9 种故意设置错误的演示预设供比较。
阈值可达-60dB,压缩比最高60:1,启动时间0.05-250ms,释放时间5-2500ms(支持AUTO模式),二次软拐点,真实前瞻检测,峰值/RMS检测,以及完整的侧链和立体声联动控制。
Glassbox 现已作为免费下载提供,支持 Windows 和 macOS 系统,提供 VST3 和 AU 插件格式。
免费下载:https://lowendcandy.com/glassbox
