Penteo Audio Plugins 发布了混音插件 Penteo 8 版本,这是 Penteo(一款上混、下混和去混音插件)的一次重大更新,此次更新的主要功能包括大幅扩展去混音套件,使其能够单独控制每个声道、环绕声底、低频效果 (LFE) 和低音,以及改进 DSP 和用户界面。
通道专属的 Stem Bypass 和 Passthrough 功能已得到扩展,从而可以更精确地控制 Atmos 的七对声道和环绕声道;此外,还新增了 Wide Fader 功能,用于调整 9.xx 格式中的 Lw/Rw 平衡。全新的 Surround Divergence 功能可将声像从紧致的前置中心声像调整为宽广扩散的环绕声;而 Depth Immersion 功能则允许您在保持前置声场稳定性的同时,控制空间深度和氛围感。
低频处理功能也得到了扩展,新增了由三个频段组成的 LFE 次谐波生成功能,以及原声低音和精准低音模式。此外,只需单击一下即可在音乐和 ITU-R BS.1384 设置之间切换,并且 DSP(包括 LtRt 解码)也得到了改进。使用“保留 ITU”功能时,应用此去相关处理后,最多可对 62 种
音频格式保持 100% 的 ITU 混音兼容性。
界面和 3D 可视化工具也经过重新设计,使用户能够更轻松地直观地检查声道间的声场冲突。Penteo 8 可供现有 Penteo 用户免费更新,而扩展的 Decorrelation Suite 则包含在 Penteo Pro+ 中。它支持 AAX、VST3 和 AU 格式,并可在 macOS 10.15 或更高版本以及 Windows 10 或更高版本上运行。
官网:https://www.perfectsurround.com/
