该版本重新设计了库存储结构,提升了性能,即使包含数十万个文件,也能更快地打开和搜索项目。此外,它还新增了“项目”功能,支持对不同项目的库进行独立管理和切换。
ShadowTag 支持 ID3v2、Vorbis 注释、MP4 原子、BEXT、iXML、XMP 和通用分类系统 (UCS) 等主流元数据标准,允许你同时编辑多个文件的元数据并搜索整个字段。它无需复制或移动文件即可将其整理到播放列表中,并提供 Finder 标签、星级评分、自动 UCS 分类、关键词检测以及 LUFS、BPM 和调性分析等功能。分析过程在你的 Mac 本地进行,无需网络连接。
内置播放器允许你查看波形和标记,并通过应用 Audio Unit 插件进行试听。它还支持淡入淡出、修剪、裁剪和 LUFS/峰值标准化等非破坏性
音频编辑功能。此外,它还提供分段检测功能,可通过分析静音部分自动识别和分离各个声音,以及格式转换和音效包导出功能。2.0 版本新增了对 Matroska、WebM、Opus、Vorbis 和 64 位 RF64/BW64 WAV 格式的支持。
2.0 版本新增内容:
媒体库存储系统已重建,速度更快、更稳定。现有播放列表会在首次启动时自动转换。
可以创建多个独立的播放列表,在节目、客户、采样库和个人档案之间轻松切换,而不是管理一个不断增长的播放列表。播放列表可以在不同项目之间移动或复制。
支持 Matroska 和 WebM (.mkv, .mka, .webm) 的端到端格式:标签和评级的读取和写入、播放、波形、胶片、转换。
RF64 和 BW64 的读取和标记方式与其他 WAV 文件相同,长时间转换的文件会以 RF64 格式写入,因此导出文件没有 4 GB 的上限。
新增 Opus 和 Vorbis 作为输出格式。
包含多个音轨的文件会显示音轨选择器。
读取起始时间码并将其应用于标尺和传送装置,传送装置读数在实时和时间码之间切换。
文件级操作。你可以重命名、复制、锁定播放列表中的实际文件,并将其移至回收站,所有操作均可撤销。如果你在未保存编辑期间文件发生更改,冲突窗口会列出所有受影响的文件,以便你决定保留哪些内容。
从 Apple Music 导入。通过 Apple 的只读 iTunesLibrary 框架读取你的音乐库,并在 ShadowTag 中重建播放列表,文件夹以分组的形式导入。不会复制、移动或写回任何内容。
ShadowTag 适用于 macOS 14.6 或更高版本。大多数功能,例如文件播放、库管理以及元数据查看和分析,都是免费的,且没有文件大小限制;而输出功能,例如将元数据和音频编辑写入实际文件或批量转换和渲染,则在售价 99 美元的 ShadowTag Pro 中提供。
官网: https://spongefork.com/shadowtag/
