当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Universal Audio- UAD Topline Vocal Tune
发布时间:09-10 编辑:UAD
Universal Audio Inc. (UA) 推出了UAD Topline Vocal Tune,这是一款适用于 Apollo 和 UAD 硬件的人声音高修正插件,它将公司现有的Topline Vocal Suite插件中的人声调音引擎提取出来,并使其成为一款独立的工具。
这款“超低延迟”插件基于 UA Topline Vocal Suite 中的人声调音器,增加了弹性、延音控制和 MIDI 音高重调功能。
今天,该公司已将 Topline Vocal Tune 插件发布到 Apollo 和 UAD-2 硬件平台,这意味着兼容产品的用户可以在硬件的内置 DSP 上运行该插件。这使得在录音时监听人声时能够实现超低延迟的音高修正,而无需依赖计算机的 CPU 进行处理。
UA 于 2024 年推出了Topline Vocal Suite,这是一个一体化的人声链,为制作人提供模拟模拟前置放大器、饱和度、压缩、均衡器和多重效果器部分,以及人声调音功能。
Topline Vocal Tune 将其简化为仅包含调音引擎,UA 表示该引擎可提供“超低延迟”性能,使歌手能够通过插件进行现场表演,或在录音时无延迟地监听音调调整后的人声。
据 Universal Audio 称,Topline Vocal Tune 可以处理从透明自然的音调修正到与嘻哈、R&B 和流行音乐相关的明显硬调音效果的一切。
该插件的核心是一个用于调节音准修正速度的“音调”控制旋钮,调节范围从细微调整到完全硬调。 “自然”部分增加了“弹性”和“延音”控制旋钮,旨在保持人声音准的同时,保留滑音、颤音和音色特征,而这些特性往往会被音准修正所破坏。
Universal Audio 发布全新人声制作插件 Topline Vocal Suite:“就像在经典的模拟录音棚里拥有一位经验丰富的工程师”。
Topline Vocal Tune 的 Shift 面板具有音高和共振峰控制,可进行传统的音高和共振峰偏移,并可通过 Mix 旋钮进行混合;而 MIDI Repitching 功能允许你通过 MIDI 键盘输入旋律和和声,从而根据你的演奏重新调整人声。
该插件的 Topline Key Finder 可自动检测会话的调性和音阶,从而节省设置时间;而 Scale Define 模式可用于将音高修正锁定到自定义音阶。
Universal Audio高级产品设计师Julian Prindle说道:“歌手戴着耳机感觉舒适时,往往就能录出好歌,Topline 帮助歌手保持自信,专注于当下,同时为制作人提供幕后润色人声所需的一切。”
主旋律人声调
通过 Apollo 进行实时俯仰校正监控,延迟几乎为零。
包含原生版本和 DSP 版本,可在 LUNA 中切换,并保留设置。
用于创意音调偏移和共振峰控制的移位模式
钥匙查找器可锁定任何钥匙并自动称重
适用于任何 DAW 缓冲区大小,包括大型会话。
可通过 Apollo 界面进行实时使用。
调音功能涵盖了从保持人声自然的透明修正到更具创意性的硬调效果等所有范围。Shift模式提供音高偏移和共振峰控制,用于重塑录音或构建和声,而Key Finder则可自动锁定任何调和音阶,让用户在演唱前无需过多调整。
由于校正功能是在 Apollo 系统而非电脑上运行,Topline Vocal Tune 可以从录音棚直接应用到舞台演出,以与录音相同的方式对现场人声进行调音。该软件现已发布,可轻松集成到 Apollo 系统中,既可作为录音工具,也可作为现场演出工具。
Topline Vocal Tune 的定价为 99 美元,首发优惠价为 79 美元,购买包含 DSP 版本和原生版本,原生版本可在 macOS 和 Windows 系统上以 VST/VST3/AU/AAX 格式运行。
官网:https://www.uaudio.com/products/topline-vocal-tune
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
