当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Kiive Audio-ParadoxVC Rotary 模拟旋转扬声器插件
发布时间:07-10 编辑:KiiveAudio
ParadoxVC Rotary 是一款模拟风格的旋转扬声器仿真器插件,内置真正的旋转引擎,低音鼓和高音号角以各自的速度旋转,
Kiive Audio宣布推出全新的创意效果器Paradox FX系列两款插件:Paradox VC Rotary和Paradox Chorus。其中,Paradox FX系列效果器专为作曲和声音设计阶段而设计,而非混音阶段。两款模块均可在 kiiveaudio.com 网站下载,并提供 14 天免费试用。
ParadoxVC Rotary模拟旋转扬声器插件
并像真实音箱一样在慢速和快速之间切换,同时还提供节奏同步功能,方便在需要营造律动感的乐段中使用。此外,它还提供六种颤音和合唱模式,六个颤音和合唱音色位于转子前方,从轻柔的 3 音分微调到宽广而富有戏剧性的颤音,并通过电子管风格的饱和度电路添加模拟特有的谐波,并具有固定的上限和补偿输出。在高级设置中,可以精细地调整转子速度、深度、虚拟麦克风角度、分频平衡和箱体滤波器,此外还有一个专用的高级预设菜单,无需触碰主控制即可切换深度设置。
Paradox Chorus 的特点在于三个独立合唱引擎的并行运行。每个合唱引擎都允许单独设置速率、深度和激活状态,从而实现从自然音调偏移到丰富合奏音色的广泛表现力。输入信号采用磁带式驱动,带有“驱动焦点”控制,可将饱和度集中到信号的中部或侧频区域。在高级模式下,“ADV”开关后方,速率漂移功能用于放大合唱引擎之间的调制差异,实现永不重复的调制效果;左右相位宽度功能用于调整立体声宽度,并将音轨 1 固定在中心;此外每个音轨的延迟抽头(0 到 100 毫秒),从而实现拍击延迟或倍增效果。
Paradox VC Rotary 和 Paradox Chorus 的首发价格均为 39 美元,包含这两款产品的 Paradox Duo 套装售价为 59 美元。促销活动持续至 8 月 9 日,之后单品价格将上涨至 59 美元,套装价格将上涨至 89 美元。
所有产品均提供 14 天免费试用,并支持 macOS 和 Windows 上的 VST3、AU 和 AAX 格式。它们也原生支持 Apple Silicon 芯片。
https://www.kiiveaudio.com/products/paradox-vc-rotary
https://www.kiiveaudio.com/products/paradox-chorus
https://www.kiiveaudio.com/products/paradox-effects-series-duo-bundle
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
