Acustica Audio 与 Studio DMI 和工程师 Luca Pretolesi 合作发布了一款标志性均衡器插件的最新进化版 DIAMOND COLOR EQ 4,设计以 Luca Pretolesi 的声音理念为核心,将精心挑选的频率和音色关系转化为一款适用于专业录音、混音和母带处理工作流程的利器。
DIAMOND COLOR EQ 4专为混音和母带处理而设计,结合了音乐性十足的四段均衡器、精准的切频滤波器以及基于 NOVA 混合技术的采样模拟前置放大器 (PRE) 级,可在保持原始声音平衡的同时,增添力度、清晰度、深度和模拟特性。
DIAMOND COLOR EQ 4 具备频率选择和均衡曲线设计,旨在体现 Luca Pretolesi 的工作流程。四个重叠的均衡频段均支持开关、频率选择和连续的切/增益调节,而 PRE 阶段可用于添加谐波和模拟音色,也可根据需要禁用。
Acustica Audio 的 NOVA 混合技术是一种混合架构,它将矢量 Volterra 核 (VVK) 技术与神经网络
音频建模相结合,根据信号电平自然地融合这两种方法,以实现平滑的饱和度和自然的谐波。
此外,还应用了超高增益 EQ 曲线,使 EQ 响应在增益变化时更加平滑;FOCUS X2 模式将 EQ 范围从 ±12dB 缩小到 ±6dB,从而在母带处理和混音总线操作期间实现更精确的调整。它支持标准视图和扩展视图,提供实时 EQ 前/后频谱分析,并允许进行左右声道、中声道和侧声道立体声处理。
预设包括 10 个新预设、所有现有预设以及 AI 预设,这些预设会根据 Luca Pretolesi 的工作流程建议设置。
主要特点
NOVA Power:混合模拟处理,具有自然的细节、深度和饱和度。
乐队:四个相互重叠的乐队,经过调校,能够快速、自信地塑造音色。
平滑曲线:精细的响应带来流畅的自动化和自然的过渡。
双视图:在聚焦控制和实时频谱反馈之间切换。
立体声控制:通过专用聆听模式处理左/右、中或侧声道。
精细控制:使用 FOCUS X2 进行精细的母带处理和微妙的混音总线调整。
DIAMOND COLOR EQ 4 支持 VST3、AU 和 AAX 格式,并通过 Sonoma 兼容 Windows 10/11 和 macOS Catalina。它原生支持 Apple Silicon 芯片。
为庆祝新品上市,该产品将于2026年9月9日前以99欧元的特价出售(原价199欧元)。现有DIAMOND COLOR EQ用户和NOVA系列产品用户可享受专属升级和跨系列产品优惠。此外,还提供30天免费试用。
关于 NOVA
NOVA 是 Neural Optimized Volterra Audio(神经优化 Volterra 音频)的缩写,是 Acustica 的混合架构,它结合了矢量 Volterra 内核 (VVK) 技术和先进的神经音频建模。NOVA
不会在两种方法之间切换,而是在整个动态范围内持续混合它们。在较低的信号电平下,Volterra 处理占据主导地位,提供准确稳定的响应。随着信号电平的增加,神经组件的作用逐渐增强,而两个系统则持续协同工作。
这种动态混合方法在整个动态范围内保持了连续性,有助于实现更自然的饱和度和泛音发展,同时避免干净和过载行为之间的突变。
官网:https://www.acustica-audio.com/shop/products/DIAMONDEQ4
