当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Jeesonic -EQ Pro
发布时间:06-28 编辑:Jeesonic
Jeesonic 推出了EQ Pro,这是一款支持最多 24 个动态 EQ 频段的高精度 EQ 插件,,提供按频段的立体声路由、多种相位模式以及实时频谱分析仪。适用于 macOS 和 Windows系统。
EQ编辑可直接在屏幕上的EQ曲线中进行。双击可添加频段,拖动可调节频率和增益,滚动鼠标滚轮可更改Q值或滤波器斜率(Slope)。开发商解释称,屏幕上显示的EQ曲线与实际处理采用相同的滤波运算,因此显示的图表能准确反映实际工作状态。最多可自由使用24个EQ频段,并提供Bell、Low Shelf、High Shelf、Low Cut、High Cut、Notch、Tilt等滤波器。切除滤波器可选择从6dB/oct到96dB/oct的多种斜率。
Bell和Shelf滤波器均可作为动态均衡器使用,每个频段均可单独设置阈值(Threshold)、比率(Ratio)、拐点(Knee)、起始(Attack)和释放(Release)。通过这些设置,可以进行去齿音、抑制共振,以及仅在特定频率突出的情况下进行控制等操作。每个频段均可仅应用于Stereo、Mid、Side、Left、Right中的目标信号,因此可以进行精细的M/S处理,例如仅整理Mid通道或仅校正Side通道。
相位模式提供零延迟、自然相位和线性相位三种选项。零延迟和自然相位模式适用于录音及混音,而线性相位模式则专为母带处理等需要最大限度减少相位失真的工作而设计。不过,动态均衡功能仅在零延迟和自然相位模式下可用,线性相位模式不支持该功能。此外,还提供 Pre/Post 实时频谱分析仪、2 倍·4 倍过采样、输入/输出电平调节、True Bypass、增益缩放(Gain Scale)以及自动增益(Auto Gain)功能。特别是增益缩放功能,无需重新调整各频段,即可一次性降低或提高整个 EQ 曲线的应用强度。
EQ Pro可在macOS和Windows系统上免费使用。macOS版本支持VST3和AU格式(Intel及Apple Silicon),Windows版本则提供VST3格式。
免费下载:https://www.jeesonic.de
关键字: 均衡器插件
Jeesonic音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
